SOLIDWORKS Electrical Schematic - Exercice N° 06
Dans cet exercice, vous allez apprendre à gérer la numérotation des équipotentielles et à câbler les borniers. Il est basé sur le projet électrique que vous avez réalisé à l'exercice n° 05. Si vous ne l'avez pas terminé, vous pouvez télécharger le fichier du projet électrique et le désarchiver dans SOLIDWORKS Electrical.
Dans un premier temps, ouvrez le fichier PDF de l'exercice à réaliser. Nous vous conseillons, si vous en avez la possibilité, de l'imprimer.
Insertion de symboles à partir du panneau ancrable
Créez un nouveau folio (05), Signalisation.
Dessinez les liaisons et placez les voyants en utilisant la liste des composants du panneau ancrable.
1. Ouvrez l'onglet Composants du panneau ancrable.
2. Ouvrez la localisation L3.
3. Dans le menu contextuel de H1, sélectionnez la commande Insérer symbole.
4. Le sélecteur de symboles s'ouvre, ce qui vous permet de sélectionner le symbole du voyant.
Texte multilingue
Sur le folio 05, placez les textes traduisibles : Motor 1 On et Motor 2 On. Ces textes seront en Arial, de couleur bleue et avec une hauteur de 6 mm.
Il vaut mieux utiliser des textes multilingues que des textes de base. Ils sont stockés dans la base de données du projet électrique. |
1. La commande d'insertion de texte multilingue est disponible dans le menu Dessiner.
Menu : Dessin > Texte multilingue |
Le panneau ancrable se modifie pour afficher les options de folio. Cliquez sur le point d'insertion du texte dans la zone graphique (vous pouvez également entrer les coordonnées X,Y). |
2. Entrez l'angle de rotation du texte ou donnez graphiquement l'orientation dans la zone graphique.
3. Saisissez le texte dans la principale langue gérée dans le projet électrique.
La partie inférieure du panneau ancrable affiche le format de chaque texte, ainsi que la justification. |
4. Pour créer un texte sur plusieurs lignes, vous pouvez insérer un code de retour à la ligne.
Exemple :
Texte saisi : Motor 1 \P ON
Donnera le résultat suivant :
Tenant-Aboutissant de polarité
Placez les tenants-aboutissants de polarité entre le folio 03 et le folio 04.
Tout d'abord, afin d'éviter une navigation fastidieuse dans l'interface des tenants-aboutissants, il est préférable de se placer sur le folio devant recevoir le Tenant et ensuite de lancer la commande. |
1. La commande Renvois est disponible dans le menu Schématique.
Menu : Schématique > Renvois |
2. Vérifiez le chargement des folios Tenant et Aboutissant. Utilisez les icônes de navigation (folio précédent, folio suivant ou sélecteur) si besoin et lancez la création du premier tenant-aboutissant.
Renvois > Insertion unique |
3. Cliquez sur l'extrémité du fil sur le folio de gauche (Renvoi sortant > Tenant).
4. Cliquez sur l'extrémité du fil sur le folio de droite (Renvoi entrant > Aboutissant).
Numérotation des équipotentielles
Lancez une numérotation des fils.
1. Puisqu'il s'agit de la première numérotation, utilisez la commande Numérotation des nouveaux fils du menu Traitements.
Menu : Traitement > Numéroter les nouveaux fils |
Sur le folio 03 en colonne 1, modifiez les numéros des fils en amont de F1 (N.R.S.T).
1. Ouvrez le folio 03 et faites un zoom sur les fils en amont du sectionneur-fusible en colonne 1.
2. Dans le menu contextuel des fils, sélectionnez la commande Editer un repère de fil et modifiez le numéro. Cette opération peut être effectuée en sélectionnant les quatre conducteurs.
Menu contextuel du fil : Edition d'un repère de fil |
Modifiez la formule de numérotation de la liaison 48 VCC en incluant le numéro du folio.
1. Ouvrez l'onglet Configuration des styles de liaison.
Menu : Projet électrique > Configurations > Styles de liaison...
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Configurations > Styles de liaison... |
2. Sélectionnez la liaison =48V et cliquez sur l'icône Propriétés.
Gestion des styles de liaison > Propriétés |
3. Cliquez sur la case correspondant à la formule de numérotation des équipotentielles.
4. Dans la Gestion des formules, cliquez deux fois sur la ligne Repère de fichier/Compteur d'équipotentielle.
Relancez une numérotation pour mettre à jour les folios de commande et de signalisation, mais sans perdre votre numérotation manuelle.
1. Pour mettre à jour les numéros d'équipotentielles dans les folios, sélectionnez la commande Renuméroter les fils du menu Traitements.
Menu : Traitements > Renuméroter les fils |
2. Dans la boîte de dialogue de renumérotation des fils, sélectionnez l'option Recalculer les numéros des fils sans cocher la case Recalculer les numéros manuels.
Gérer la position du texte
1. Utilisez la commande Aligner des textes pour aligner les textes sur un axe.
Menu : Schématique > Aligner des textes |
2. Sélectionnez les textes que vous voulez aligner.
3. Tracez un axe perpendiculaire aux fils et sélectionnez le côté correspondant à la justification du texte.
La commande Aligner des textes permet également de déplacer les textes le long du fil. |
4. Utilisez la commande Afficher / masquer les repères de fils pour afficher ou masquer les textes.
Menu : Schématique > Affichage des textes > Afficher / masquer les repères de fils |
5. Sélectionnez le fil dont vous souhaitez afficher ou masquer le texte.
Renvoi automatique à partir du numéro d'équipotentielle.
1. Ouvrez le folio 05 et modifiez le numéro de liaison de la polarité. Le numéro de la liaison supérieure est 03/5 et le numéro de la liaison inférieure est 03/6.
2. Pour générer automatiquement les renvois, sélectionnez la commande Insertion automatique des renvois.
Menu : Schématique > Renvois/Insertion automatique |
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'option Connecter toutes les équipotentielles avec le même repère.
Comme les fils ont le même numéro, ils sont automatiquement connectés. |
Relancez la numérotation des fils pour corriger les numéros d'équipotentielle du folio 05. |
Câblage et édition des borniers
Dans le folio 05, placez les bornes et réalisez le câblage (en utilisant les câbles réservés dans le synoptique), dans le schéma pour le câble W4 et dans l'éditeur de borniers pour les câbles W5 et W6.
1. Ouvrez le folio 05.
2. Ouvrez le menu contextuel du fil devant recevoir le brin de câble et sélectionnez la commande Associer des brins de câble.
Menu contextuel du fil : Associer des brins de câbles |
- Sélectionnez le brin de W4 dans la liste de la partie supérieure de la boîte de dialogue.
- Sélectionnez le fil, affiché dans la partie basse de la boîte de dialogue.
- Cliquez sur l'icône Associer les brins.
Cette opération peut être réalisée en sélectionnant plusieurs conducteurs et en lançant la commande dans un deuxième temps. Elle vous permettra de câbler l'ensemble des liaisons sélectionnées. |
3. Pour ouvrir l'éditeur de borniers, sélectionnez la commande Borniers du menu Projet électrique.
Menu : Projet électrique > Borniers |
4. Editez le bornier XBJ1.
Gestion des borniers : Editer |
5. Sélectionnez les cases Câble des bornes 1 et 2 et cliquez sur l'icône Associer des brins de câble.
Editeur de bornier > Associer des brins de câble |
6. Dans la boîte de dialogue Associer des brins de câble, affectez les brins du câble W5.
7. Renouvelez cette opération pour les bornes 3 et 4 sur les brins du câble W6.
Dans le folio 03, réalisez le câblage de M2 par l'éditeur de borniers et le câblage de M1 dans le schéma.
1. Ouvrez le folio 03.
2. Câblez les moteurs comme demandé.
3. Pour câbler dans le schéma, sélectionnez l'ensemble des conducteurs du fil d'alimentation et sélectionnez la commande Associer des brins de câble dans le menu contextuel du fil. Lorsque vous utilisez une multi-sélection de conducteurs, pour les câbler, il faut être vigilant avec l'ordre dans lequel vous les sélectionnez.
Générez les dessins des borniers dans un dossier intitulé Borniers.
1. Dans la partie droite de la boîte de dialogue, sélectionnez tous les borniers et cliquez sur le bouton Dossier de destination pour définir le dossier dans lequel les folios seront générés.
Gestion des borniers > Dossiers de destination |
2. Cliquez sur la commande Nouveau dossier et créez le dossier "Borniers".
3. Dans la Gestion des borniers, cliquez sur le bouton Générer les folios pour lancer la génération des folios.
Gestion des borniers > Générer les folios |
