Définir un chemin de routage
Les chemins de routage permettent de définir le cheminement des fils ou des câbles lors de leur routage. Sans ces chemins, le fil ou le câble serait routé au plus court entre les composants sans tenir compte des contraintes de votre installation.
Le placement des chemins de routage est donc une obligation si vous souhaitez que le routage soit cohérent.
SOLIDWORKS Electrical 3D : Définir un chemin de routage
Menu : Outils > SOLIDWORKS Electrical > Définir le chemin de routage |
Au lancement de la commande, le panneau ancrable se modifie et affiche les options de création des chemins de routage.
Le chemin de routage s'appuie sur des esquisses dans lesquelles vous pouvez utiliser des lignes, des arcs et des splines.
Action
Créer une esquisse : Lorsque cette option est cochée, vous devez créer une nouvelle esquisse.
Convertir une esquisse : Lorsque cette option est cochée, vous pouvez utiliser une esquisse existante. Une zone de sélection s'ouvre, vous permettant de sélectionner une ou plusieurs esquisses.
Couleur d'esquisse
Afin de différencier les esquisses SOLIDWORKS des esquisses de routage, vous pouvez leur attribuer une couleur.
Sélectionner une couleur : Cliquez sur le bouton de couleur pour sélectionner une nouvelle couleur.
Les esquisses représentant les chemins de routage sont nommées EW_PATH suivi d'un numéro d'ordre.
Il n'est pas nécessaire de raccorder les chemins de routage entre eux, des paramètres permettent de gérer les tolérances de raccordement lors du lancement du routage.
Les chemins de routage peuvent être intégrés directement aux sous-assemblages, comme les goulottes par exemple.
