Masquer le sommaire
Router les harnais
La conception du harnais, en ce qui concerne les composants, s'exécute sous SOLIDWORKS Electrical Schematic. SOLIDWORKS Electrical 3D ne permet que le routage automatique de câbles et des fils composant le harnais.
La gestion des harnais
SOLIDWORKS Electrical 3D (Projet)
La Gestion des harnais vous permet de visualiser les éléments composant le harnais et vous permet également de les supprimer.  L'ajout d'éléments est possible dans SOLIDWORKS Electrical Schematic.
Routage des harnais
SOLIDWORKS Electrical 3D : Router les harnais
Menu : Outils > SOLIDWORKS Electrical > Router les harnais
Le panneau ancrable se modifie pour afficher les options de routage.
Plusieurs de ces paramètres sont enregistrés dans le fichier SOLIDWORKS Electrical, ils sont spécifiques à celui-ci. Les autres sont enregistrés dans le registre et sont communs à tous les fichiers SOLIDWORKS Electrical.
Analyse du routage
Afficher les erreurs : Cette option, lorsqu'elle est activée, vous permet d'afficher une nomenclature à la fin du routage. Cette nomenclature affiche toutes les erreurs de routage. Cliquez sur le bouton Aide sur une ligne du rapport pour obtenir des informations sur l'erreur de routage.
Sélection du type de rendu
Ajouter une tangence : Permet de générer automatiquement des arrondis à l'extrémité des droites.
Sélection de harnais
Tous les harnais : Lance le routage sur l'ensemble des harnais du projet électrique dont tous les composants sont présents dans l'assemblage.
Harnais sélectionnés : Lance le routage sur une partie des harnais du projet électrique. Cliquez sur le bouton Sélecteur de harnais pour sélectionner les harnais que vous souhaitez router.
Paramètres de routage
Le premier paramètre vous permet de saisir la distance entre deux chemins de routage.
Le second paramètre vous permet de saisir la distance entre un point de connexion et un chemin de routage.
Harnais manuel : Si vous activez cette option, la "liste tenant/aboutissant" est importée, le routage n'est pas créé et seules les instructions sont disponibles. Vous avez la possibilité de router le harnais manuellement.
Le graphe permet rapidement d'avoir une vision des connexions entre composants. Deux boutons sont disponibles : un pour l'affichage et l'autre pour la suppression.
Mise à plat du harnais et intégration au projet électrique
Lorsque le harnais est routé, vous avez la possibilité d'en générer une mise à plat.
Utilisez la commande SOLIDWORKS Mise à plat du routage du menu Routage ou du menu SOLIDWORKS Electrical pour générer cette vue.
SOLIDWORKS : Mise à plat du routage
SOLIDWORKS Electrical 3D : Mise à plat du routage
Le fichier peut ensuite être ajouté comme folio du projet électrique en utilisant la commande de Mise en plan 2D / Créer un folio dans le projet.
* Requis
*Courriel:
Page:   Router les harnais
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
