Gestion de la ségrégation
La ségrégation permet de définir les autorisations ou les interdictions de passage des fils ou des câbles à un endroit précis de votre installation. Par exemple, vous pouvez empêcher un fil de puissance de traverser une goulotte.
La ségrégation s'applique à la fois aux fils et aux câbles.
SOLIDWORKS Electrical 3D : Ségrégation
Menu : Outils > SOLIDWORKS Electrical > Ségrégation |
Lors du lancement de la commande de ségrégation, le panneau ancrable gauche se modifie pour afficher les différents paramètres de la commande.
Sélectionner un style de liaison ou un câble
Sélectionnez soit l'option Style de liaison, soit l'option Câble.
Vous constaterez que le libellé du bouton se modifie en fonction de l'option choisie.
Sélectionnez une goulotte de câble ou un chemin de routage à exclure / inclure lors du routage : Deux zones de sélection sont disponibles pour sélectionner les assemblages contenant un chemin de routage ou des axes de routage devant être exclus ou inclus dans la phase de routage du câble ou de la liaison sélectionnée précédemment.
Ségrégation sur les fils
1. Sélectionnez l'option Style de liaison.
Le nom du bouton devient Choisir le style de liaison. Ce bouton donne accès au Sélecteur de styles de liaison. Sélectionnez un type de liaison.
2. Sélectionnez dans la case appropriée (Inclure ou exclure), les axes de routage ou les assemblages contenant les chemins de routage autorisés ou non pour le routage de ce type de liaison.
Vous pouvez cumuler plusieurs modes de ségrégation.
Ségrégation sur les câbles
Le principe est le même que la ségrégation sur les fils. Le bouton vous permet de sélectionner un câble parmi la liste des câbles du projet électrique. L'inclusion et l'exclusion fonctionnent de la même façon que pour les fils.
La Gestion des ségrégations regroupe toutes les ségrégations que vous avez créées pour le projet électrique.
SOLIDWORKS Electrical 3D : Gestion de la ségrégation
Menu : Outils > SOLIDWORKS Electrical > Ségrégation > Gestion |
Un ensemble de filtres (cases à cocher) sont à disposition pour affiner l'affichage des ségrégations.
