Masquer le sommaire
Editeur de borniers
Gestion des borniers : Editer
Menu contextuel d'une borne : Editer le bornier "X..."
Menu contextuel d'un folio de bornier : Editer le bornier lié à ce folio
Les bornes sont affichées au centre de la boîte de dialogue et les informations de câblage sont affichées de part et d'autre de la borne.
Les bornes peuvent être déplacées par un glisser-déposer dans votre localisation favorite ; le brin de câble peut également être déplacé de la même façon. Les différentes commandes sont accessibles par les icônes du menu, ou par le menu contextuel des bornes.
L'éditeur de bornier comporte deux onglets regroupant les fonctionnalités d'édition de base et les fonctionnalités avancées.
Onglet Editer
Insérer une borne : Permet d'ajouter une borne de réserve. La borne de réserve sera insérée au-dessus de celle actuellement sélectionnée.
Insérer un accessoire : Vous permet d'insérer un accessoire du bornier, par exemple un séparateur ou un élément d'arrêt. L'accessoire apparaît dans le bornier en tant que borne, mais sans repère.
Insérer un accessoire des référence constructeur : Ouvre la boîte de dialogue de sélection de référence constructeur pour rechercher une nouvelle référence. Celle-ci est associée au nouvel accessoire.
Insérer plusieurs bornes : Permet d'ajouter plusieurs bornes de réserve. Lorsque cette option est activée, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir le nombre de bornes que vous souhaitez ajouter. Les bornes de réserve seront insérées au-dessus de celle actuellement sélectionnée.
Supprimer : Supprime les bornes de réserve uniquement. Pour supprimer d'autres bornes qui existent dans le schématique, vous devez les supprimer du folio.
Propriétés du bornier : Permet d'accéder aux propriétés du bornier.
Propriétés : Permet d'accéder aux propriétés des bornes sélectionnées.
Références constructeur : Permet d'attribuer ou de supprimer une référence constructeur à la borne sélectionnée. Si plusieurs bornes ont été sélectionnées, la même référence constructeur sera attribuée à l'ensemble des bornes sélectionnées.
Changer de fonction : Permet de modifier la fonction des bornes sélectionnées.
Atteindre : Permet d'ouvrir le folio où la borne est insérée.
Configuration de folio des borniers : Permet d'accéder aux paramètres pour générer les folios du bornier.
Générer les folios : Crée ou met à jour les folios du bornier. Seul ce bornier sera redessiné.
Couper : Place les bornes sélectionnées dans le presse-papiers du logiciel. Les bornes sélectionnées ne seront supprimées qu'après leur insertion à l'aide de la commande Coller. Ce processus vous permet de conserver les données de connexion de la borne. Il est surtout utilisé pour déplacer des bornes. Vous pouvez également utiliser le raccourci : [Ctrl] + [X]
Copier : place une copie des bornes sélectionnées dans le presse-papiers du logiciel et conserve les originaux. Vous pouvez également utiliser le raccourci : [Ctrl] + [C]
Coller : Permet d'insérer les bornes présentes dans le presse-papiers du logiciel. Vous pouvez également utiliser le raccourci : [Ctrl] + [V]
Sélectionner tout : Permet de sélectionner tous les éléments présents dans le bornier (bornes, brins de câble, références). Vous pouvez également utiliser le raccourci [Ctrl] + [A].
Onglet Avancées
Insérer ou supprimer un saut de page : Les sauts de pages automatiques, matérialisés par une ligne rouge, sont calculés automatiquement en fonction des paramètres de configuration. Vous pouvez gérer manuellement les sauts de page, matérialisés par une ligne bleue, en sélectionnant une borne et en sélectionnant l'icône Saut de page.
Renuméroter : Permet de renuméroter les bornes sélectionnées. Vous devez indiquer le numéro de départ et la valeur d'incrément.
Monter / Descendre : Permet de réorganiser les borniers individuellement.
Trier : Permet de trier et de renuméroter les bornes sélectionnées.
Définition des étages : Permet de définir le nombre d'étages des bornes sélectionnées. Une boîte de dialogue s'ouvre vous invitant à saisir le nombre d'étages. Les étages de la borne ont une représentation différente.
Changer de bornier : Permet de déplacer les bornes sélectionnées vers un autre bornier.
Extraire du bornier : Permet de retirer le composant sélectionné du bornier.
Retourner : Permet de changer la position physique des bornes sélectionnées (inversion des tenants et des aboutissants de chaque borne sélectionnée). L'ordre des points de connexion ne change pas.
Ponts : Permet de relier 2 bornes ou plus par un pont.
Mettre à jour : Permet de mettre à jour le bornier en fonction des actions menées par d'autres utilisateurs.
Ordre de câblage des fils : Ouvre la boîte de dialogue Ordre de câblage vous permettant de gérer l'ordre de câblage sur le câble sélectionné. La commande est également disponible dans le menu contextuel d'un brin de câble.
Associer des brins de câble : La sélection doit se faire dans la colonne Câble correspondant aux bornes que vous souhaitez câbler. Consultez la rubrique Câblage dans l'éditeur de borniers pour plus d'informations sur le câblage des bornes. La commande est également disponible dans le menu contextuel d'un brin de câble.
Dissocier les brins de câble : Permet de supprimer le câblage des brins sélectionnés. La commande est également disponible dans le menu contextuel d'un brin de câble.
Permuter les brins de câble : Disponible si seulement deux brins de câbles sont sélectionnés dans la colonne Brin de câble, cette commande permet de permuter les deux brins de câbles. Cette fonction peut également être utilisée via un glisser-déposer entre deux brins de câbles.
Gestion des sauts de page
On distingue deux types de saut de page : les sauts de page automatiques (de couleur rouge) et les sauts de page manuels (de couleur bleue). Les sauts de page automatiques sont calculés en fonction du nombre de bornes autorisées dans la configuration du folio du bornier. Les sauts de page manuels, dont la commande est disponible dans le menu contextuel de la borne, permettent de couper le folio du bornier à l'endroit souhaité.
Lors de l'insertion d'un saut de page manuel, les sauts de page automatiques sont recalculés automatiquement.
Pour supprimer un saut de page manuel, utilisez la commande disponible dans le menu contextuel de la borne.
* Requis
*Courriel:
Page:   Editeur de borniers
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
