Le impostazioni di Formazione si applicano quando si esegue la ripetizione di un modello.
Per accedere a questa finestra di dialogo, fare clic su .
Formazione |
Specifica il modello da ripetere. Il modello selezionato viene nascosto nel punto di vista 3D. È possibile trascinare modelli diversi nella ripetizione per formare una ripetizione personalizzata. In questo caso, la Formazione non è disponibile.
Tipo |
Specifica il tipo di ripetizione: V, Cerchio, Griglia, Diffusione. |
V
Le formazioni a V utilizzano un angolo per specificare l'angolo di apertura della V.
Numero di oggetti |
Specifica il numero di oggetti nella ripetizione. |
Angolo |
Specifica l'angolo di apertura della V. |
Distanza XYZ |
Specifica un vettore la cui lunghezza definisce la distanza tra le istanze e la cui direzione influisce sull'orientamento della ripetizione. |
XYZ rotazione |
Specifica la rotazione delle istanze nella ripetizione negli angoli di Eulero (gradi). |
Ridimensiona XYZ |
Specifica la scala delle istanze nella ripetizione nelle quote X, Y e Z. |
Relativo |
Accumula la distanza, la rotazione o la scala sulla sequenza di istanze. Se deselezionata, la distanza, la rotazione o la scala sono assolute (costanti). |
Ridimensiona tutto |
Specifica un moltiplicatore di scala globale alle dimensioni X, Y e Z della scala per tutte le istanze. |
Cerchio
È possibile utilizzare la formazione Cerchio per disporre le istanze a cerchio o ad arco. Il Cerchio è l'unica formazione in cui diversi parametri sono collegati in modo che la modifica di uno influisca sugli altri. Ad esempio, se si aumenta il Numero di oggetti, il valore Distanza XYZ diminuisce in modo che il Raggio rimanga invariato.
Numero di oggetti |
Raggio |
Specifica il raggio della ripetizione circolare. |
Angolo |
Specifica un cerchio o un arco specificando un valore inferiore a 360°. |
Distanza XYZ |
XYZ rotazione |
Ridimensiona XYZ |
Relativo |
Accumula la rotazione o la scala sulla sequenza di istanze. Se deselezionata, la rotazione o la scala è assoluta (costante). |
Griglia
A seconda del valore di Numero di oggetti X, Y e Z, la formazione Griglia può essere una linea (un valore maggiore di 1 in una singola quota e un valore 1 nelle altre due quote), un piano (un valore maggiore di 1 in due quote e un valore 1 nella terza quota) o un cubo (un valore maggiore di uno in tutte e tre le quote). Il numero totale di istanze è uguale al prodotto del Numero di oggetti X, Y e Z.
Il numero totale di oggetti è il prodotto dei valori Numero di oggetti X, Numero di oggetti Y e Numero di oggetti Z.
Numero di oggetti X |
Specifica il numero di oggetti nella quota X. |
Numero di oggetti Y |
Specifica il numero di oggetti nella quota Y. |
Numero di oggetti Z |
Specifica il numero di oggetti nella quota Z. |
Distanza XYZ |
XYZ rotazione |
Ridimensiona XYZ |
Relativo |
Diffusione
La formazione della Diffusione consente la disposizione completamente casuale degli oggetti all'interno di un intervallo specifico. Valori uguali per Minimo e Massimo creano un valore di trasformazione deterministico per quel grado di libertà.
Numero di oggetti |
Intervallo di posizione XYZ |
Specifica i limiti Minimo e Massimo per il calcolo casuale delle traslazioni (posizione) di ogni istanza. |
Intervallo di rotazione XYZ |
Specifica i limiti Minimo e Massimo per gli angoli di Eulero X, Y, Z per il calcolo casuale delle rotazioni di ogni istanza. |
Intervallo di scala XYZ |
Specifica i limiti Minimo e Massimo per il calcolo casuale della scala di ogni istanza. Uniforme specifica una scala randomizzata nelle dimensioni X, Y e Z.
Specifica un moltiplicatore della scala globale alle dimensioni X, Y e Z delle scale minima e massima per tutte le istanze. |
