Открыть
Выбранные файлы открываются как отдельные документы. Совет:
Файл также можно открыть, перетащив его из Проводника Windows в область вкладок документа над окном просмотра.
Объединить в активный документ
Открываются выбранные файлы, и все объекты помещаются в активный документ. Совет:
Файл также можно объединить, перетащив его из Проводника Windows в окно просмотра с открытым документом.
Прим.:
При объединении документов рекомендуется, чтобы у них было определен одинаковый формат листа.
Объединить в новый документ
Открываются выбранные файлы, и все объекты помещаются в новый документ. |
Просмотр
Отображается уменьшенное изображение модели, которое доступно для всех файлов .smg и файлов, ранее открытых в Composer. |
SOLIDWORKS
(Доступно, если выбран файл SOLIDWORKS.) Если файл детали или сборки SOLIDWORKS имеет несколько конфигураций, то при сохранении этого файла в качестве файла Composer можно выбрать конфигурации для сохранения в файле Composer. Указывает конфигурацию для преобразования. Если выбрана настройка Импортировать метасвойства, имя выбранной конфигурации добавляется как метасвойство. Прим.:
- Конфигурации SpeedPak не поддерживаются.
- Приложение SOLIDWORKS предназначено только для одного интерактивного пользователя. Работа с SOLIDWORKS без активного сеанса Windows выходит за рамки лицензионного соглашения конечного пользователя (EULA).
Совет:
Экспорт в Composer (.smg) можно выполнять непосредственно из SOLIDWORKS с помощью подключаемого модуля SOLIDWORKS. Скачайте бесплатный подключаемый модуль из центра ресурсов Composer: http://3ds.com. После установки меню Composer появляется в меню SOLIDWORKS, а в диалоговом окне "Сохранить как" в SOLIDWORKS добавляется тип файлов Composer (*.smg). При экспорте из SOLIDWORKS используются свойства документа Composer по умолчанию.
Важное замечание:
SOLIDWORKS прекращает поддержку ОС Windows XP в версии 2013 и более поздних. Поэтому, если Composer используется в ОС Windows XP, возможны проблемы совместимости при импорте данных из версии SOLIDWORKS 2013.
Импорт
Рассмотрим настройку собственного импорта CAD. Для получения дополнительной информации см. Ввод. |
Детализация
Определяет точность фасетизации, параметризуя плотность многоугольников, чтобы получить мозаику для модели CAD. Для получения дополнительной информации см. Ввод. |
Проект
(Доступно, если выбран проект Composer (.smgProj).) Позволяет настроить способ загрузки геометрии. Для получения дополнительной информации см. Project. |
PDF
(Доступно, если выбран файл PDF.) Позволяет выбрать открываемые 3D-сцены в файле PDF. |
