PropertyManager Tracé des contraintes
Le PropertyManager Tracé des contraintes permet de tracer les résultats de contrainte pour des études statiques, non linéaires, dynamiques et de test de chute.
Pour afficher ce PropertyManager, exécutez une étude statique, non linéaire, dynamique ou de test de chute. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Résultats et sélectionnez Définir un tracé des contraintes.
Affichage
  Volume et coque Disponible uniquement pour les études de maillage mixte avec poutres. Trace les composantes de contrainte pour les corps volumiques ou coques seulement.
  Poutres Disponible uniquement pour les études de maillage mixte avec poutres. Trace les composantes de contrainte pour une poutre seulement.
  Rendu des profils de poutres (plus lent) Disponible uniquement pour les études avec poutres. Pour afficher le tracé des contraintes sur la géométrie de poutre réelle et non les cylindres. Voir Composantes de contrainte.
Composant Sélectionnez un composant de contrainte à tracer. Les directions sont basées sur la géométrie de référence sélectionnée. Voir Composantes de la contrainte.
Unités Sélectionnez les unités du tracé des contraintes.
Composante Sélectionnez l'une des options suivantes:
Haut
Contraintes totales (flexion + membrane) au niveau de la face supérieure. Pour une coque composite, Haut désigne la face supérieure du pli sélectionné dans Numéro du pli sous Options composites.
Bas
Contraintes totales (flexion + membrane) au niveau de la face inférieure. Pour une coque composite, Bas désigne la face inférieure du pli sélectionné dans Numéro de pli sous Options de composite.
Membrane
Composante de contrainte de membrane
Flexion
Composante de contrainte de flexion.
  Résultats des poutres Sélectionnez l'une des options suivantes:
Axial
Contrainte axiale uniforme
Flexion limite supérieure dans la DIR 1
Magnitude la plus élevée de la contrainte de flexion due au moment, autour de la direction locale 1, M1.
Flexion limite supérieure dans la DIR 2
Magnitude la plus élevée de la contrainte de flexion due au moment, autour de la direction locale 2, M2.
Contrainte axiale et de flexion limite supérieure
Les contraintes les plus élevées sont au niveau des fibres extrêmes de la coupe transversale. La contrainte axiale uniforme combinée et les deux contraintes de flexion en raison de M1 et M2.
Torsion
Magnitude la plus élevée de la contrainte de torsion (contrainte de cisaillement due au couple).
Cisaillement dans la DIR 1
Magnitude la plus élevée de la contrainte de cisaillement due à la force de cisaillement dans la direction locale 1.
Cisaillement dans la DIR 2
Magnitude la plus élevée de la contrainte de cisaillement due à la force de cisaillement dans la direction locale 2.
Les poutres ou barres subissant des chargements de compression axiaux affichent une valeur de contrainte axiale négative et les poutres subissant des chargements en traction axiale affichent une valeur de contrainte axiale positive.
Cliquez sur Paramètres > Afficher les directions de la poutre pour afficher la direction de la poutre Dir 1 et Dir 2.
Options avancées
Plan, axe ou système de coordonnées Sélectionnez un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées pour le tracé des contraintes. Utilisé pour les composantes directionnelles uniquement.
Cette option ne s'applique pas aux coques composites.
  Afficher comme tracé de vecteurs Génère un tracé de vecteurs dans lequel un vecteur est tracé à chaque nœud pour montrer l'amplitude et la direction de la composante sélectionnée. Vous pouvez contrôler la taille et la densité des vecteurs dans un tracé de vecteurs via le PropertyManager Options de tracé de vecteurs. Uniquement disponible pour les composantes directionnelles de contrainte.
  Afficher comme tracé de tenseurs Disponibles uniquement pour la contrainte de von Mises (VON). Les trois contraintes principales au niveau des nœuds ou des centres de l'élément sont affichées.
  Rendu de l'épaisseur de coque (plus lent) Affiche les résultats de contrainte sur les corps de coque à l'aide d'une représentation 3D des coques. Pour les tracés de contraintes, les résultats des faces supérieures et inférieures des coques sont affichés. Les résultats sont interpolés linéairement dans l'épaisseur de la coque.
L'épaisseur de la coque affichée dans les tracés correspond à la valeur définie dans le PropertyManager Définition des coques. L'orientation de l'épaisseur est affichée par rapport à la surface moyenne de la coque, telle que définie par la valeur de décalage PropertyManager (Définition des coques).
  Afficher le tracé uniquement sur les entités sélectionnées Génère des tracés uniquement pour les entités sélectionnées.
Sélectionner les faces pour le tracé Sélectionnez les faces pour afficher des résultats.
Sélectionner les corps pour le tracé Sélectionnez les corps pour afficher des résultats.
  Afficher les résultats symétriques
Disponible pour les modèles avec des déplacements imposés de symétrie ou une symétrie cyclique.
Sélectionnez pour afficher les valeurs de contrainte pour le modèle entier. Les résultats sont symétrisés par rapport aux plans de symétrie pour les modèles où vous analysez la moitié, un quart, ou un huitième de la géométrie véritable.
Pour la symétrie cyclique, les résultats sont répétés cycliquement par rapport à l'axe de révolution défini.
  Valeurs aux noeuds Génère des tracés des contraintes nodales. Le programme utilise une interpolation linéaire qui permet de générer un tracé lisse.
  Valeurs dans les éléments Génère les contraintes au centre des éléments (une valeur/couleur pour chaque élément).
  Moyennation des résultats sur les faces communes des pièces Effectue la moyenne des résultats au niveau des nœuds communs entre deux composants de l'assemblage.
Pas de temps
Disponible pour les études non linéaires, dynamiques et de test de chute uniquement.
Tracé pour pas de temps unique Sélectionnez cette option afin de tracer les résultats obtenus pour le pas de simulation sélectionné.
  Définit l'heure (en secondes) à laquelle les résultats de contrainte sont tracés. S'il n'y a pas de résultat disponible pour l'heure demandée, les résultats sont tracés pour le nombre de pas de solution disponible le plus proche.
  Disponible pour les études harmoniques et de vibration aléatoire. Affiche la fréquence correspondant au tracé sélectionné.
Pas de temps Définit le numéro de pas de simulation pour le tracé.
Tracé des limites pour tous les pas de temps Sélectionnez cette option pour tracer les valeurs extrêmes quel que soit le pas de simulation dans lequel elles surviennent. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Maximum
Affiche les valeurs algébriques maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Minimum
Affiche les valeurs algébriques minimales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Maximum absolu
Affiche les valeurs absolues maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Déformée
Si cette option est cochée, la composante sélectionnée est tracée sur la déformée du modèle.
Automatique Affiche le Facteur d'échelle par défaut que le programme utilise pour mettre à l'échelle la plus grande déformation à 10 % de la plus grande cote de la plus petite boîte capable de contenir le modèle.
Echelle réelle Affiche la déformée réelle du modèle (Facteur d'échelle de 1,0).
Défini par l'utilisateur Vous permet de définir votre propre Facteur d'échelle . En général, un facteur d'échelle plus important permet de mieux évaluer la déflection.
Options composites
Disponible pour les coques composites uniquement.
  Maximum parmi tous les plis Affiche les valeurs de contrainte maximale de la composante spécifiée (tracé d'enveloppe) sur tous les plis. Le programme inclut les faces Supérieure et Inférieure tout en cherchant la valeur extrême sur tous les plis.
Numéro du pli Sélectionnez le numéro de pli pour afficher la contrainte. Cette option n'est pas disponible quand vous sélectionnez Maximum sur tous les plis.
  Afficher les résultats dans la direction du pli sur les surfaces composites (Disponible seulement quand la composante de contrainte sélectionnée est SX : Contrainte normale X). Affiche la contrainte dans la direction du pli sur la surface du pli.
  Afficher les résultats dans la direction transversale au pli sur les surfaces composites (Disponible seulement quand la composante de contrainte sélectionnée est SY : Contrainte normale Y). Affiche la contrainte dans la direction transversale à celle du pli sur la surface du pli.
Propriété
  Inclure un titre Saisissez un titre personnalisé pour le tracé.
  Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée Associe une orientation de vue prédéfinie au tracé actif.
Associer avec la vue en cours Associe la vue en cours au tracé actif.
