Vous pouvez créer des tracés de contour à partir de données importées depuis un fichier externe. Disponible pour les études statiques linéaires, statiques non linéaires, de fréquence, thermiques, de flambage, dynamiques linéaires, dynamiques non linéaires, de test de chute et de simplification 2D.
- Après avoir généré le maillage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'étude supérieure d'un arbre d'études, puis cliquez sur Tracé des résultats importés.
Options de graphe
Pour un mappage précis des données de résultats, le maillage actuel de l'étude active et le maillage duquel les résultats importés sont dérivés doivent être identiques. Les données importées sont mappées par numéro de nœud ou d'élément. Les zones grisées des tracés de contour représentent les nœuds ou éléments sans valeurs mappées.
Etudes de fréquences, thermiques, de flambage, dynamiques linéaires et non linéaires, de test de chute et de simplification 2D.
Rechercher le fichier d'entrée |
Sélectionnez le fichier d'entrée comportant les données de résultats. Les formats de données d'entrée pris en charge sont les fichiers délimités par des virgules (*csv) et les fichiers texte (*.txt). Les données sont stockées dans deux colonnes. La première colonne répertorie les numéros de nœud ou d'élément. La deuxième colonne répertorie les valeurs numériques des contours (par nœud ou élément). Vous pouvez utiliser une espace simple, une tabulation ou une virgule comme délimiteur. Utilisez la lettre « e » pour représenter une puissance de 10. N'utilisez pas de point pour séparer les milliers. Des exemples de formats de fichiers d'entrée sont présentés ci-dessous.
Texte de titre de légende |
Saisissez le nom de la légende du tracé des données externes. Vous pouvez indiquer les unités des données dans le titre. |
Valeurs aux nœuds/Valeurs dans les éléments |
Sélectionnez les valeurs aux nœuds ou dans les éléments correspondant aux données externes. Pour un mappage précis des données, le maillage actuel de l'étude active et le maillage duquel les résultats importés sont dérivés doivent être identiques.
Exemple de fichier d'entrée .txt avec une espace simple comme délimiteur. |
Exemple de fichier d'entrée .txt avec une tabulation comme délimiteur. |
Exemple de fichier .csv avec une virgule comme délimiteur. |
