Mise en route Il existe plusieurs méthodes pour créer des sous-assemblages de routage, mais les étapes de Mise en route s'appliquent à la plupart d'entre elles. Table des matières Types de routages Liens avec SOLIDWORKS L'application Routing utilise des fonctions disponibles dans SOLIDWORKS. Les principes de base du routage Démarrez le routage en insérant des composants de routage dans l'assemblage. Les composants varient selon le type de routage. Ces composants définissent les points de raccordement de début et de fin du chemin. Modélisation d'un routage de tuyauterie classique Un routage de tuyauterie classique est constitué de pièces de tuyauterie de longueurs différentes, raccordées par des coudes, des tés, des réducteurs et se terminant par des brides. Dans l'arbre de création FeatureManager, il existe des dossiers de pièces de routage distincts pour les tuyaux et un dossier Composants pour les coudes, les tés et les réducteurs et les brides. Méthodes de modélisation des routages électriques Lors de la conception de systèmes de câblage, il est recommandé de modéliser le câblage en tant que harnais. Modélisation d'un routage défini par l'utilisateur Le type de routage défini par l'utilisateur vous permet de définir des routages pour les goulottes rectangulaires et arrondies et d'autres routages qui ne sont pas conformes aux types de routage de tuyaux, de tubes flexibles et électrique standard. Routage avec attaches Les attaches et les attaches virtuelles facilitent la création de routages pour les conceptions de tubes et électriques. Modélisation de routages en tant que fichiers externes ou virtuels Vous pouvez créer des fichiers de routage, tels que le sous-assemblage de routage et les pièces de routage, comme composants externes ou virtuels. Assemblages en tant que composants de routage Vous pouvez utiliser des assemblages au sein du routage pour représenter un équipement ou des composants d'assemblage de routage spéciaux, comme des valves ou des tamis. Barres d'outils Routage Si vous ne voyez pas les barres d'outils Routage, vérifiez que le complément Routage est activé. Modèles de routage La première fois que vous créez un document d'assemblage après avoir activé SOLIDWORKS Routing, le logiciel crée un modèle de routage. Vue d'ensemble des propriétés de routage Les propriétés incluent le type de routage (tuyau, tube ou électrique) et le diamètre ou la taille du routage. Contraintes dans les sous-assemblages de routage Les contraintes peuvent être ajoutées aux accessoires d'extrémités (brides ou raccords) dans un sous-assemblage de routage. Si vous supprimez les contraintes sur un accessoire d'extrémité ou si vous insérez un accessoire à l'extrémité d'un segment d'esquisse 3D, la position de l'accessoire est pilotée par l'esquisse 3D. Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage Des bibliothèques de composants électriques et de pièces de tuyauterie sont fournies dans SolidWorks Routing. Vous pouvez créer d'autres pièces et les ajouter aux bibliothèques. Conventions d'affectation des noms du routage
