Le PropertyManager Bulles empilées
Pour ouvrir le PropertyManager Bulles empilées, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Insérer une bulle dans une mise en plan ou dans un document d'assemblage.
  • Sélectionnez une bulle empilée existante.
Les propriétés s'appliquent aux bulles sélectionnées.
Style
Définit le style de la bulle.
Numérotation des articles
Lorsqu'une mise en plan contient une nomenclature, utilisez Numérotation des articles pour définir la séquence des bulles.
  Commencer à Définit la valeur initiale.
  Incrément Définit la valeur incrémentielle.
Bouton lock.png Ne pas changer la numérotation des articles Garde les numéros d'articles de nomenclature tels quels.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Suivre l'ordre de l'assemblage Définit les bulles et la nomenclature de sorte qu'elles respectent l'ordre de l'assemblage dans l'arbre de création FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Ordre séquentiel Trie les bulles et les articles de la nomenclature de manière séquentielle, en commençant par Commencer à et en augmentant de la valeur de l'Incrément.
  Premier article Lorsque Ordre séquentiel est sélectionné, choisissez un article à utiliser comme premier article.
Réglages des bulles
Style
Sélectionnez un style de forme et de contour pour la bulle dans la liste.
Si vous sélectionnez Ligne de séparation circulaire, la case Texte inférieur s'ouvre pour vous permettre d'insérer des données dans la partie inférieure des bulles. En utilisant le style Ligne de séparation circulaire, le numéro d'article du composant et la quantité sont affichés dans la bulle. Les données peuvent être changées en texte, propriétés personnalisées ou références de composants.
Taille Sélectionnez une taille dans la liste (un nombre spécifique de caractères), Au mieux (s'ajuste automatiquement au texte) ou Défini par l'utilisateur (vous définissez la taille de la bulle en dessous).
Texte de la bulle Sélectionnez le type de texte pour la bulle.
Texte
La case Texte personnalisé s'ouvre pour que vous puissiez saisir le texte.
Numéro d'article
Le numéro d'article dans la nomenclature.
Quantité
La quantité de cet article dans l'assemblage.
Propriétés personnalisées
La case des propriétés personnalisées s'ouvre pour vous permettre de sélectionner un objet.
Référence de composant
Affiche le texte spécifié pour Référence de composant dans la boîte de dialogue Propriétés du composant.
Référence de la manchette
Dans un assemblage de routage contenant des manchettes de tuyauterie, indique le numéro de référence de la manchette.
Numéro de pièce (BOM)
Affiche les informations également présentes dans la colonne Numéro de pièce de la nomenclature. Si le champ de nomenclature est lié au modèle, met à jour le champ dans l'affichage de la nomenclature dans la bulle.
Nom du fichier
Affiche le nom du fichier de la pièce associée sans l'extension de fichier.
Propriétés de la liste des pièces soudées
Permet de sélectionner une propriété de liste des pièces soudées.
Texte inférieur Si vous sélectionnez le style Ligne de séparation circulaire, cette case vous permet de spécifier le texte pour la section inférieure. Vous avez les mêmes options que dans la section Texte de repère de nomenclature.
Source du texte de bulle Dans les assemblages, spécifie l'origine de la numérotation de la bulle :
Structure d'assemblage
La numérotation suit l'ordre des composants dans l'arbre de création FeatureManager.
Nomenclature <n>
Ordre affiché dans la nomenclature sélectionnée.
Bulles par ligne
Réglez le nombre de bulles à empiler sur une ligne avant de commencer la ligne suivante.
Exemple de deux bulles par ligne :
Empiler vers la droite
Empiler vers la gauche
Empiler vers le bas
Empiler vers le haut
Cliquez pour déterminer la direction de la pile par rapport à sa ligne d'attache.
Quantité
Vous permet de définir une quantité en dehors des bulles dans une mise en plan si l'assemblage contient plus d'une occurrence d'un composant. La quantité est mise à jour de façon paramétrique.
Placement Affiche la quantité à Gauche Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Droite Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, au-Dessus Tool_Balloon_Quantity_Top.gif, ou au-Dessous Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif des bulles.
Dénotation Vous permet de définir un label pour la quantité. Il peut être personnalisé en sélectionnant Défini par l'utilisateur.
Valeur de quantité Affiche la quantité qui va apparaître dans la bulle (lecture seule).
Remplacer par la valeur Vous laisse remplacer la quantité d'une bulle. Ainsi, il se peut que vous insériez une bulle dans une mise en plan qui ne montre que deux composants, alors que le nombre total de composants d'assemblage est cinq. Dans une vue, une bulle peut afficher un "2", et dans l'autre un "3."
Calque
PM_Layer.gif Calque
Dans les mises en plan avec des calques nommés, sélectionnez un calque.
Autres propriétés
Pour les bulles empilées existantes, cliquez sur Autres propriétés pour ouvrir le PropertyManager Note, où vous pouvez définir des éléments tels que lignes d'attache et flèches.
