- Formater les cotes dans les mises en plan
La palette de cote apparaît lorsque vous insérez ou sélectionnez une cote; il est vous ainsi facile de modifier les propriétés et le formatage de la cote en question. Vous pouvez utiliser la palette pour modifier la tolérance, la précision, le style, le texte et les autres options de formatage sans aller au PropertyManager.
- Options d'affichage de cote
Cliquez sur une cote à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Options d'affichage. Les choix disponibles dépendent du type de cote et d'autres facteurs.
- Cacher/Montrer les annotations
Cacher/Montrer les annotations permet d'activer ou de désactiver la visibilité des cotes individuelles ou des tables dans une mise en plan.
- Mise en surbrillance des cotes modifiées
- Insérer des cotes dans les mises en plan
Les cotes dans une mise en plan SOLIDWORKS sont associées au modèle et les changements effectués dans le modèle sont reflétés dans la mise en plan.
- Type de cotes
- Zéros à droite
- Propriétés du document - Cotes
Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour toutes les cotes au niveau du document. Disponible pour tous les types de document.
- Le PropertyManager Cotation - Autre
Vous pouvez modifier l'affichage des cotes dans le PropertyManager Cotation - Autre.
- Le PropertyManager Cotation - Valeur
Vous pouvez modifier l'affichage des cotes dans le PropertyManager Cotation - Valeur. Si vous sélectionnez plusieurs cotes, seules les propriétés qui s'appliquent à toutes les cotes sélectionnées sont disponibles.
- Précision de cotation
- Aligner des cotes et des notes
Il existe plusieurs façons d'aligner des cotes et des notes grâce aux lignes d'inférence, grilles et outils d'alignement.
- Rechercher égaux
Rechercher égaux
(barre d'outils Cotes/Relations) recherche dans les mises en plan les lignes d'esquisse de même longueur ou les arcs d'esquisse de même rayon. Cette option n'examine pas les entités du modèle.
- Cotation rapide
Vous pouvez utiliser le sélecteur de cote rapide pour espacer régulièrement les cotes afin qu'elles soient plus lisibles.
- Cotation automatique d'une mise en plan
Vous pouvez utiliser l'outil Cotation automatique pour insérer des cotes de référence dans les vues de mise en plan comme cotes de ligne de base, cotes en chaîne ou ordinales. L'outil Cotation automatique fonctionne de façon similaire dans les esquisses.
- DimXpert
DimXpert permet d'accélérer le processus d'ajout de cotes de référence en appliquant des cotes dans les mises en plan de manière à contraindre totalement les fonctions de fabrication comme les répétitions, les rainures et les poches.
- PropertyManager Cotation
Vous permet de coter une mise en plan à l'aide de la cotation intelligente ou DimXpert.
- Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
- Cotes de référence
Les cotes de référence montrent les dimensions du modèle mais vous ne pouvez pas changer leur valeur ou les utiliser pour piloter le modèle. Cependant, lorsque vous changez le modèle, les cotes de référence sont mises à jour en conséquence.
- Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Le centre de gravité est une entité sélectionnable dans des mises en plan, que vous pouvez référencer pour créer des cotes.
- Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
- Cotes de ligne de base
Vous pouvez créer un groupe de cotes linéaires mesurées à partir du même emplacement.
- Cotations en chaîne
Vous pouvez créer une chaîne de cotes associées allant d'une fonction à une autre.
- Cotes de diamètre linéaire symétrique
Vous pouvez créer des cotes de diamètre linéaire et symétrique pour les cotes de diamètre qui ne nécessitent l'affichage que d'un seul côté d'une ligne d'attache. Cela est utile pour les mises en plan comportant des composants tournés et des vues en coupe détaillées.
- Cotes ordinales
Les cotes ordinales sont des cotes mesurées à partir de l'ordonnée zéro dans une mise en plan ou une esquisse. Dans les mises en plan, il existe des cotes de référence et vous ne pouvez pas modifier leurs valeurs ou utiliser les valeurs pour piloter le modèle.
- Cotes cumulées angulaires
Les cotes cumulées angulaires sont des cotes mesurées à partir d'une cote zéro degré dans une mise en plan ou une esquisse.
- Cotes de chanfrein
Vous pouvez coter les chanfreins dans les mises en plan. En plus des propriétés d'affichage habituelles de la cote, les cotes de chanfrein disposent de leurs propres options pour l'affichage de la ligne d'attache, du texte et de X.
- Tolérance et précision
- Déplacer et copier des cotes
Une fois que les cotes sont affichées dans une mise en plan, vous pouvez les déplacer à l'intérieur d'une vue ou vers une autre vue. Lorsque vous faites glisser une cote d'un endroit à un autre, elle s'attache à nouveau au modèle, comme approprié. Vous pouvez seulement déplacer ou copier des cotes vers une vue où l'orientation est appropriée à la cotation.
- Modifier une cote
Vous pouvez changer une cote dans une pièce, une esquisse ou une mise en plan par l'intermédiaire de la boîte de dialogue Modifier.
- Supprimer des cotes
- Palette de cotes
- Lignes de rappel de cotes
Vous pouvez changer le point d'attache par défaut des lignes de rappel d'une cote, incliner les lignes de rappel, inverser leur direction et les faire glisser entre les points d'attache du centre, minimum et maximum des arcs et des cercles.
- Lignes d'attache de cote
- Exemple : Types de schémas de cotation
- Coter jusqu'aux points milieu
- Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Dans l'outil de cote, vous pouvez définir des intersections virtuelles entre deux entités et utiliser les intersections virtuelles pour la cote.
