Cordon de soudure d'angle
Utilisez l'écran Cordon de soudure d'angle dans l'Editeur de modèle Costing pour définir les informations concernant le cordon de soudure d'angle.
Pour afficher cet écran :
  • Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Cordon de soudure d'angle.
Vous devez affecter des données à chaque ligne avant de pouvoir ajouter une autre ligne au tableau.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Par défaut Définit la valeur par défaut du cordon de soudure d'angle à utiliser pour tous les cordons de soudure d'angle qui se trouvent dans la pièce.
Type de soudure Définit le nom du type de soudure, par exemple, Cordon d'aluminium. Le type de soudure inclut le type de cordon et le matériau.
Coût par volume Définit le coût par volume du cordon de soudure d'angle.
Les cordons de soudure utilisent un coût par longueur, tandis que les cordons de soudure d'angle utilisent un coût par volume.
Coût des machines Définit le Coût des machines associé à l'opération.
Coût de la main-d'œuvre Définit le Coût de la main-d'œuvre associé à l'opération.
Durée de mise en place de l'opération Définit le temps nécessaire pour configurer une machine pour chaque opération.
Coût de mise en place = Durée de mise en place de l'opération * (Coût des machines + Coût de la main d'œuvre)
Répartition des coûts de mise en place Définit comment distribuer le Coût de mise en place:
Divisé par la quantité totale
Le coût de mise en place est divisé par le nombre total de pièces (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / nombre de pièces). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et le nombre total de pièces est 100, le coût de mise en place par pièce est 1.
Divisé par la taille du lot
Le coût de mise en place est divisé par la taille du lot (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / Taille de lot). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et la taille de lot est 10, le coût de mise en place par pièce est 10.
Appliqué une fois par pièce
Le coût de mise en place est appliqué par pièce (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place). Par exemple, si le coût de mise en place est 100, le coût de mise en place par pièce est 100.
