Ajout de propriétés Pour ajouter des propriétés : Cliquez dans la première cellule vide sous Nom de la propriété, puis saisissez un nom ou sélectionnez-en un dans la liste. Sélectionnez un Type dans la liste. Pour passer d'une cellule à l'autre dans le tableau, appuyez sur la touche Tab ou Entrée ou cliquez directement dans la cellule de votre choix. Sous Valeur / Expression de texte, saisissez une valeur pour la propriété qui soit compatible avec la sélection faite dans la cellule Type. Si vous ajoutez une date (par exemple, DateCréation) comme propriété, vous n'êtes pas obligé de saisir une date pour Valeur / Expression de texte. Néanmoins, si vous ne saisissez pas de date, Microsoft interprète le champ vide comme 1/1/1800 lorsque vous affichez les propriétés du document dans l'Explorateur de fichiers. Saisissez un signe @ avant un guillemet simple ou double (' ou “) pour veiller à l'évaluation correcte de l'expression. Par exemple : 2@" X 2@" X 1/4@". Le signe @ s'applique également lorsque vous faites référence à un Nom de propriété qui inclut un guillemet. Par exemple, si vous avez une propriété de fichier dont le nom est Length12”, vous devez ajouter un signe @ dans Valeur / Expression de texte pour cette propriété. Si la propriété s'applique à plus d'une configuration, une icône de configuration apparaît dans la ligne. Depuis le menu déroulant de l'icône de configuration , sélectionnez l'une des options suivantes : Cette configuration Toutes les configurations Spécifier les configurations Appuyez sur la touche Tab ou Entrée. La valeur de la propriété est affichée sous Valeur évaluée. Dans la colonne Lié , cliquez sur la case pour lier la propriété personnalisée à la pièce parente. Répétez les étapes autant de fois que nécessaire, puis cliquez sur OK. Sujet parentPropriétés - Personnaliser et Propriétés de la configuration Accès aux propriétés personnalisées et de configuration Liaison d'une valeur de propriété d'une pièce à la quantité dans la nomenclature Ajout de cotes associatives dans les propriétés Edition des propriétés Edition de la liste des propriétés personnalisées Suppression des propriétés Ajout de propriétés de masse
