Rendre rigide
Définit une liaison rigide entre les faces de deux corps distincts. |
Ressort
Définit un ressort pouvant résister à la traction seulement (câbles), à la compression seulement ou à la traction et à la compression à la fois. |
Picot
Connecte des faces cylindriques de deux composants. |
Appui élastique
Définit une fondation élastique entre les faces sélectionnées d'une pièce ou d'un assemblage et le sol. |
Boulon
Définit un connecteur de type boulon entre deux composants ou entre un composant et le sol. |
Charnière
Lie deux emplacements du modèle par une barre rigide pivotante à ses deux extrémités. |
Cordon de soudure
Estime la taille appropriée d'une soudure pour solidariser deux composants de tôlerie. |
Soudures par points
Connecte au moins deux tôles fines superposées au niveau de petites zones (points) sans utiliser de matériau de remplissage. |
Palier
Applique un connecteur de type palier entre un arbre et le composant du logement. Un appui de type palier est appliqué entre un composant et le bâti.
Tige de liaison |
Définit un connecteur de tige de liaison entre deux composants. Vous spécifiez les joints d'extrémité du connecteur comme étant rigides, pivotants ou sphériques, ainsi que la géométrie de la coupe transversale. |
