Palier
Statique, flambage, fréquentielle et dynamique |
Faces cylindriques et arêtes de coque circulaires
S.O. |
Rigide ou flexible (raideurs latérale et axiale) |
Boulon
Statique et non linéaire |
Faces de boulons, faces d'écrou et faces cylindriques des trous. Les entités peuvent provenir d'un ou plusieurs composants différents.
Pour une liaison de type boulonné à une paroi, sélectionnez un plan de référence. |
Module d'élasticité et coefficient de Poisson d'un matériau de boulon et diamètre de tige. |
Cordon de soudure
Groupe1: Face d'une coque ou d'un corps de tôlerie
Groupe2: Face d'une coque, d'un corps de tôlerie ou d'un corps volumique
S.O. |
Matériau pour l'électrode avec une résistance de la soudure prédéfinie |
Appui élastique
Statique et de flambage |
Faces de corps volumiques d'une pièce ou d'un assemblage
S.O. |
Raideurs normale et tangentielle |
Charnière
Statique, flambage, fréquentielle, dynamique et non linéaire |
Deux sommets ou points de référence à partir de composants différents
Points de référence
S.O. |
Picot
Faces ou arêtes cylindriques coaxiales (maximum de dix). Les arêtes sélectionnées doivent appartenir à des coques. |
S.O. |
Option permettant de définir un axe avec circlip (aucune translation) ou avec clavette (aucune rotation) |
Rendre rigide
Faces de corps volumiques de différents composants. |
S.O. |
S.O. |
Soudures par points
Deux faces de coque ou une face solide et une face de coque. |
Points de référence
Diamètre de soudure par points
Ressort
Faces planes parallèles et faces cylindriques concentriques appartenant à des composants différents. Deux sommets ou points de référence appartenant à un ou deux composants différents. Pour les études non linéaires, vous pouvez seulement sélectionner des sommets ou points de référence pour définir un ressort. |
Points de référence pour ressort point à point |
Ressort-Amortisseur
Modale en fonction du temps
Deux sommets ou points de référence appartenant à un ou deux composants différents. |
Points de référence
Raideur axiale, latérale et en rotation et coefficient d'amortissement visqueux |
| Connecteur de tiges de liaison |
Faces cylindriques, arêtes cylindriques de coques et sommets. |
S.O. |
- Type de joints d'extrémité (pivot, rigide ou sphérique).
- Propriétés de coupe transversale
- Module élastique et coefficient de Poisson du matériau de connecteur
