| VON |
contrainte de von Mises |
| VONDC : von Mises [Composants directionnels] |
Uniquement disponible pour les études dynamiques linéaires - harmoniques. Le solveur effectue les calculs de contrainte de von Mises de manière plus précise, en tenant compte des signes pertinents (positifs ou négatifs) des six composantes de contrainte.
Le tracé de contrainte VON : von Mises calcule les contraintes de von Mises à partir des six composants de contrainte. Cela est également vrai pour le tracé de contrainte VONDC : von Mises [Composants directionnels]. Cependant, étant donné que les résultats des études harmoniques dynamiques linéaires sont dérivés pour l'amplitude d'oscillation en régime permanent maximum, la méthode de calcul traditionnelle des résultats de contrainte de von Mises prend en compte uniquement les valeurs positives des composants de contrainte. Des décalages de phase de contrainte peuvent se produire lorsqu'un composant de contrainte est positif alors qu'un autre composant de contrainte est négatif. Le tracé de contrainte VONDC : von Mises [Composants directionnels] prend en compte l'influence des décalages de phase de contrainte. L'équation de von Mises impose que le carré de la différence entre un composant de contrainte positive et négative peut être supérieur lorsqu'il est comparé à la différence entre des valeurs de composant de contrainte positives. Par conséquent, les valeurs de contrainte VONDC : von Mises [Composants directionnels] devraient être plus prudentes que les valeurs de contrainte VON : von Mises.
| P1 |
Contrainte normale dans la première direction principale. |
| P2 |
Contrainte normale dans la deuxième direction principale. |
| P3 |
Contrainte normale dans la troisième direction principale. |
| INT |
Intensité de contrainte = P1 - P3 (a)
avec P1 : contrainte normale absolue maximale, et P3 : contrainte normale absolue minimale.
| TRI |
Contrainte triaxiale = P1 + P2 + P3 (Somme des composants de la contrainte principale. Aussi appelée premier invariant de contrainte car la valeur reste la même quelle que soit la transformation de coordonnées que vous appliquez au tenseur de contrainte.) |
| SX |
Contrainte normale dans la direction X de la géométrie de référence sélectionnée. |
| SY |
Contrainte normale dans la direction Y de la géométrie de référence sélectionnée. |
| SZ |
Contrainte normale dans la direction Z de la géométrie de référence sélectionnée. |
| TXY |
Contrainte de cisaillement dans la direction Y agissant sur le plan normal à la direction X de la géométrie de référence sélectionnée. Pour les composants de contrainte de cisaillement, le premier index indique la direction de la normale de surface et le deuxième la direction du composant de contrainte de cisaillement.
| TXZ |
Contrainte de cisaillement dans la direction Z agissant sur le plan normal à la direction X de la géométrie de référence sélectionnée. |
| TYZ |
Contrainte de cisaillement dans la direction Z agissant sur le plan normal à la direction Y de la géométrie de référence sélectionnée. |
| ERR |
Erreur sur la norme de l'énergie (disponible pour les études statiques et de test de chute) |
| PC |
Pression de contact (b)
| ILTXZ |
Cisaillement entre couches sur le plan XZ |
| ILTYZ |
Cisaillement entre couches sur le plan YZ |
