Mesures arc/cercle
Spécifie la distance à afficher lorsque des arcs ou des cercles sont sélectionnés :
Centre à centre
Distance minimale
Distance maximale
Distance personnalisée
Unités/Précision
Spécifie les unités de mesure personnalisées et la précision. |
Montrer les mesures XYZ
Affiche les mesures dX, dY et dZ entre les entités sélectionnées dans la zone graphique. Désélectionnez l'option pour afficher uniquement la distance minimale entre les entités sélectionnées. |
Point à point
Active le mode Point à point pour mesurer la distance entre deux points sur le modèle. |
XYZ relative à
Sélectionnez un système de coordonnées:
Origine de la pièce
Système de coordonnées occurrence
Système de coordonnées défini par l'utilisateur.
Cette option est disponible uniquement lorsque le document actuel présente plusieurs systèmes de coordonnées disponibles. |
Projetée sur
Affiche la distance entre les entités sélectionnées telle qu'elle est projetée sur l'un des éléments suivants :
Aucune
Les valeurs Projection et Normale ne sont pas calculées.
Ecran
Sélectionner face/plan
Le logiciel calcule la distance projetée (sur le plan sélectionné) et la distance normale (normale au plan sélectionné). Projection et Normale apparaissent dans la boîte de dialogue Mesurer.
Dans les mises en plan détachées, si le modèle n'est pas chargé, toutes les mesures sont calculées en tant que données 2D projetées.
Historique de mesure
Ouvre la boîte de dialogue Historique de mesure, dans laquelle vous pouvez afficher toutes les mesures effectuées pendant la session actuelle de SOLIDWORKS. |
Créer un capteur
Ouvre le PropertyManager Capteur, où vous pouvez définir le logiciel qui vous avertira si la valeur de mesure change. |
Epingle la boîte de dialogue Mesurer à la zone graphique.
Appuyez sur Echap pour fermer la boîte de dialogue uniquement si la boîte de dialogue est détachée.
Permute la visibilité de l'affichage de mesure. |
Zone de saisie |
Affiche une liste de six sélections maximum. |
Paramètre de copie rapide |
Copie les valeurs dans la zone de saisie. Dans la boîte de dialogue Paramètre de copie rapide, spécifiez :
Activer la copie rapide
Active la fonctionnalité Paramètre de copie rapide dans l'outil Mesurer.
Sélectionner un numéro uniquement
Met en évidence la valeur de la mesure lorsque vous la survolez dans la boîte de dialogue Mesurer.
Sélectionner un numéro et des unités
Met en évidence la valeur et l'unité de la mesure lorsque vous la survolez dans la boîte de dialogue Mesurer.
Augmenter la taille de la police |
Augmente la taille de la police dans la boîte de dialogue. |
Réduire la taille de la police |
Réduit la taille de la police dans la boîte de dialogue. |
