Ouverture de documents de pièce, assemblage ou mise en plan existants
Ces informations s'appliquent à SOLIDWORKS si vous activez l'app Design with SOLIDWORKS.
Si vous disposez de fichiers hérités sur un disque local ou distant, lorsque vous les ouvrez et les enregistrez sur la 3DEXPERIENCE Platform, le logiciel les télécharge directement sur la plateforme. Ils ne sont pas copiés sur le cache local MyWork.
L'avantage est le suivant : lorsque vous enregistrez des assemblages qui utilisent des données sur le disque local, le système sait que les données sont déjà enregistrées et ne crée pas de données en double. Vous pouvez enregistrer les données de manière incrémentielle sans créer de doublons.
Si vous ouvrez un modèle à partir du disque local, vous le modifiez et l'enregistrez ensuite sur la plateforme, le fichier original est modifié, car vous travaillez sur le modèle que vous avez ouvert à partir du disque local.
Si vous supprimez ou déplacez un fichier de l'endroit où il se trouvait initialement sur le disque lorsque vous l'avez enregistré sur la plateforme, le système télécharge le fichier dans le cache local MyWork lorsque vous ouvrez le fichier depuis la plateforme.
Si vous activez l'option Nom automatique, le logiciel annule ce comportement et copie les données dans le cache local MyWork avant de les enregistrer sur la plateforme.
Utilisation de l'outil Ouvrir
Vous pouvez utiliser l'outil Ouvrir pour rechercher un document de pièce, d'assemblage ou de mise en plan et pour l'ouvrir. Les filtres vous permettent d'indiquer le type de document à rechercher.
Pour ouvrir des documents de pièce, de mise en plan ou d'assemblage existants :
  1. Cliquez sur Ouvrir (barre d'outils Standard) ou Fichier > Ouvrir, ou appuyez sur Ctrl+O.
  2. Facultatif : Utilisateurs de 3DEXPERIENCE : Si la boîte de dialogue Ouvrir depuis 3DEXPERIENCE s'affiche, cliquez sur Ce PC.
    Pour basculer entre les boîtes de dialogue Ouvrir, cliquez sur Ce PC pour ouvrir les fichiers locaux ou sur Ouvrir depuis 3DEXPERIENCE pour ouvrir les fichiers depuis 3DEXPERIENCE Platform.
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un type de fichier dans Fichiers de type ou utilisez les options de filtre rapide pour afficher les types de fichier SOLIDWORKS couramment utilisés dans n'importe quelle combinaison.
  4. Naviguez pour sélectionner un ou des documents.
    Le texte apparaît dans le champ Description si une description existe dans les propriétés du document ou a été ajoutée lors de l'enregistrement de celui-ci.
  5. Définissez les options dans la boîte de dialogue.
  6. Cliquez Ouvrir pour ouvrir le document.
    Il se peut que l'ouverture des fichiers issus d'une version antérieure de SOLIDWORKS soit lente. Le planificateur de tâches SOLIDWORKS convertit les fichiers de manière à ce qu'ils s'ouvrent plus rapidement.
Ouverture de mises en plan à partir de documents de pièce ou d'assemblage
Vous pouvez utiliser l'outil Ouvrir la mise en plan pour ouvrir des mises en plan existantes associées au document actif de pièce ou d'assemblage.
  • L'outil est disponible dans le menu Fichier et sur les barres d'outils contextuelles.
  • Vous pouvez ajouter l'outil aux mouvements de la souris et lui attribuer un raccourci clavier.
  • Vous pouvez ajouter l'outil au CommandManager ou aux barres d'outils. Cliquez sur Outils > Personnaliser > Commandes > Standard et faites glisser Ouvrir la mise en plan vers un emplacement de la barre d'outils ou du CommandManager.
Pour ouvrir une mise en plan existante du document actif de pièce ou d'assemblage :
  • Effectuez l'une des opérations suivantes:
    • Cliquez sur Fichier > Ouvrir la mise en plan.
    • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le premier objet dans l'arbre de création FeatureManager ou n'importe où dans la zone graphique et sélectionnez Ouvrir la mise en plan .
Pour ouvrir une mise en plan existante d'un composant d'assemblage :
  • Dans le document d'assemblage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant dans l'arbre de création de FeatureManager ou dans la zone graphique et sélectionnez Ouvrir la mise en plan .
SOLIDWORKS recherche une mise en plan portant le même nom que le modèle et située dans le même dossier que le modèle. Si cette mise en plan existe, il l'ouvre automatiquement. Sinon, une fenêtre d'exploration apparaît pour vous permettre de localiser la mise en plan manuellement.
Lorsqu'il existe plusieurs mises en plan ouvertes et non enregistrées pour un modèle, un message vous invite à sélectionner la mise en plan à ouvrir à partir de la boîte de dialogue Parcourir les documents ouverts.
Ouverture de composants à partir de documents d'assemblages
En éditant un assemblage, vous pouvez ouvrir les documents des composants y étant associés (pièces ou sous-assemblages) dans leur propre fenêtre. Toutes les modifications apportées aux composants seront immédiatement reflétées dans l'assemblage.
Pour ouvrir un composant à partir d'un document d'assemblage:
Dans la fenêtre de l'assemblage, effectuez une des opérations suivantes :
  • Dans l'arbre de création FeatureManager, faites un clic droit ou gauche sur le composant et cliquez sur Ouvrir la pièce ou Ouvrir le sous-assemblage .
  • Dans la zone graphique :
    • Cliquez ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une pièce et cliquez sur Ouvrir la pièce .
    • Faites un clic droit ou gauche sur un sous-assemblage, puis sélectionnez le sous-assemblage dans la liste déroulante Ouvrir la pièce.
Le document du composant s'ouvre dans une fenêtre séparée.
Ouverture d'assemblages à partir de documents de pièces
Vous pouvez aussi, lors de l'édition d'une pièce ayant des fonctions dans le contexte, ouvrir le document d'assemblage où les fonctions ont été créées.
Pour ouvrir un assemblage à partir d’un document de pièce :
  1. Dans la fenêtre de la pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction ou une esquisse dans l'arbre de création FeatureManager ou dans la zone graphique ayant une référence externe.
  2. Sélectionnez Editer dans contexte.
    L'assemblage contenant le chemin de mise à jour de la fonction sélectionnée s'ouvre dans une fenêtre séparée.
