Definieren einer Schweißprüfungsdarstellung
Eine Schweißprüfungsdarstellung zeigt den Sicherheitsstatus aller Kantenschweißnaht-Verbindungsglieder und listet die Schweißnahtgrößen auf, die erforderlich sind, um die Lasten sicher zu tragen.
  1. Erstellen Sie eine statische Simulationsstudie.
  2. Definieren Sie Kantenschweißnaht-Verbindungsglieder in Ihrem Dokument, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Verbindungen klicken und dann Kantenschweißnaht im Kontextmenü auswählen.
  3. Aktivieren Sie im PropertyManager Kantenschweißnaht-Verbindungsglied unter Schweißnahtanpassung die Option Geschätzte Schweißnahtgröße.
    Die Software berechnet die passende Schweißnahtgröße für jedes Verbindungsglied und vergleicht den Wert mit dem Wert, den Sie in das Feld Geschätzte Schweißnahtgröße eingeben.
    Wenn die berechnete Schweißnahtdicke weniger als 1 % der Dicke der beendeten Platte beträgt, berechnet das Programm die Schweißnahtdicke als gleich 1 % der Dicke der beendeten Platte.
  4. Klicken Sie nach Ausführung der Studie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse , und wählen Sie Schweißprüfungsdarstellung definieren aus.
  5. Klicken Sie auf
    Verbindungsglieder, deren berechnete Schweißnahtgrößen kleiner als die benutzerdefinierten Schweißnahtgrößen sind, werden im Ordner OK aufgelistet und im Grafikbereich in Grün angezeigt.
    Verbindungsglieder, deren berechnete Schweißnahtgrößen größer als die benutzerdefinierten Schweißnahtgrößen sind, werden im Ordner Beachtung erforderlich aufgelistet und im Grafikbereich in Rot angezeigt. Die Größe dieser Verbindungsglieder sollte ggf. geändert werden, damit sie die Sicherheitsprüfung für Schweißnähte bestehen.
  6. Wählen Sie im Feld Schweißprüfungsdarstellung ein Symbol für ein Verbindungsglied aus.
    Die Beschreibung des Verbindungsglieds wird im Grafikbereich eingeblendet. Die Beschreibung zeigt den Sicherheitsstatus des Verbindungsglieds zusammen mit den berechneten und geschätzten Schweißnahtgrößen.
