Prüfung des Faktors der Sicherheitsverteilung
Verwenden Sie den Sicherheitsfaktor-Assistenten zum Berechnen des Faktors der Sicherheitsverteilung an jedem Knoten des Modells auf der Grundlage eines Versagenskriteriums.
Sie können die Verteilung des Sicherheitsfaktors über das gesamte Modell darstellen. Sie können jedoch auch nur Bereiche des Modells darstellen, deren Sicherheitsfaktor unter einem angegebenen Wert liegt, um Schwachpunkte der Konstruktion zu ermitteln.
Bereiche mit einem Sicherheitsfaktor unterhalb von 1 werden rot angezeigt (unsichere Bereiche). Blaue Bereiche zeigen sichere Bereiche an. Sicherheitsfaktor-Verteilung
Hohe Sicherheitsfaktoren in einem Bereich zeigen an, dass Sie in diesem Bereich Materialeinsparungen vornehmen können. Viele Codes erfordern einen minimalen Sicherheitsfaktor zwischen 1,5 und 3,0.
  • Ein Sicherheitsfaktor unterhalb von 1,0 an einer Position zeigt an, dass das Material an dieser Stelle versagt hat.
  • Ein Sicherheitsfaktor von 1,0 an einer Position zeigt an, dass das Material an dieser Stelle gerade begonnen hat, zu versagen.
  • Ein Sicherheitsfaktor oberhalb von 1,0 an einer Position zeigt an, dass das Material an dieser Stelle sicher ist.
  • Das Material an einer Stelle wird versagen, wenn Sie neue Lasten anwenden, die den aktuellen Lasten multipliziert mit dem resultierenden Sicherheitsfaktor entsprechen und ausgehend davon, dass die Spannungen/Dehnungen in linearer Anordnung bleiben.
