PropertyManager 'Thermisch auflisten'
Sie können Temperatur- und Wärmeflussergebnisse nach dem Ausführen einer thermischen Studie auflisten.
Um diesen PropertyManager zu öffnen, klicken Sie nach einer thermischen Studie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse und wählen Sie Thermisch auflisten aus.
Komponente
Einheiten Wählen Sie die Einheiten der Komponente aus.
Komponente Legt die thermische Komponente fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des absoluten Maximums befinden.
TEMP Knotentemperatur
GRADX Temperaturgradient in die X-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie.
GRADY Temperaturgradient in die Y-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie.
GRADZ Temperaturgradient in die Z-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie.
GRADN Resultierender Temperaturgradient
HFLUXX Wärmefluss in die X-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie.
HFLUXY Wärmefluss in die Y-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie.
HFLUXZ Wärmefluss in die Z-Richtung der ausgewählten Referenzgeometrie.
HFLUXN Resultierender Wärmefluss.
Zeitschrittnummer Für transiente thermische Studien verfügbar. Legt den Zeitschritt fest, an dem die Ergebnisse aufgelistet werden. Der Standardwert für eine stationäre thermische Analyse beträgt '1'.
Erweiterte Optionen
Ebene, Achse oder Koordinatensystem Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
Grenzwerte Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
Kriterium Legt das Kriterium für Extremwerte von Ergebnissen fest. Die verfügbaren Optionen lauten:
  • Absolutes Maximum
  • Algebraisches Maximum
  • Algebraisches Minimum
  Nach Wert sortieren Aktiviert die Sortierung der Liste.
  Alle Werte innerhalb von Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
Bereich Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knotennummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Knotennummern ein.
Satz auflisten
Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
Listet Temperaturen und Gradienten auf Listet die Knotentemperatur, die drei Komponenten des Temperaturgradienten und den resultierenden Temperaturgradienten auf.
Wärmestromdichte auflisten Listet die drei Komponenten des Wärmestromdichte und die resultierende Wärmestromdichte auf.
