Matrixdiagramme sind nur für Ermüdungsstudien mit Ereignissen mit variabler Amplitude verfügbar. Mit der Rainflow-Methode werden die Wechsel- und Mittelspannungen in Teilgebiete aufgeteilt, die die Zusammensetzung der Lasthistorienkurve darstellen.
Um auf den PropertyManager – Matrixdiagramme zuzugreifen, führen Sie eine Ermüdungsstudie mit Ereignissen mit variabler Amplitude durch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse
und anschließend auf Matrixdiagramme.
Ein Rainflow-Diagramm ist ein 3D-Histogramm, in dem die X- bzw. Y-Achsen die Spannungsbereiche bzw. Mittelspannungen darstellen. Die Z-Achse stellt beim Rainflow-Diagramm die Anzahl der Zyklen dar, die sich für jeden Teilbereich ergibt. Beim Schadensmatrixdiagramm stellt die Z-Achse den durch den Teilbereich verursachten partiellen Schaden dar.
Position
Bestimmt die Positionen für das Diagramm.
Position mit größtem Schaden. Das Diagramm zeigt die Position mit dem größten Schaden.
Vordefinierte Position. Wählen Sie vor dem Ausführen der Ermüdungsanalyse eine Position aus der Reihe der Positionen aus, die im PropertyManager Ergebnisoptionen angegeben sind.
Typ
Legt den Typ des Diagramms fest.
Rainflow-Matrix. Die Z-Achse des Diagramms stellt die Anzahl der Zyklen dar, die sich für den Teilbereich ergeben.
Schadensmatrix. Die Z-Achse stellt den partiellen Schaden dar, der durch jeden Teilbereich an der festgelegten Position verursacht wird.
Einheiten
Legt die Werte der Spannungseinheiten fest. |
