Nummer
Studienzähler. Wählen Sie Zyklusspitzen suchen, um mit dem Definieren von bis zu 40 Lastfällen fortzufahren. Doppelklicken Sie in die Zelle Nr., um eine Zeile hinzuzufügen. Alle Studien müssen über dasselbe Netz verfügen.
Studie
Gibt die Referenzstudie an. Klicken Sie in diese Zelle, um eine Studie aus dem Listenmenü auszuwählen. Sie können für eine Referenzstudie eine Statikstudie oder Spannungsergebnisse an einem bestimmten Lösungsschritt einer linearen oder nicht-linearen dynamischen Zeitverlaufsstudie auswählen. In der Studienliste werden nur die Studien aufgeführt, die mit der aktiven Konfiguration verbunden sind.
Maßstab.
Definiert ein Ermüdungsereignis auf der Grundlage einer Referenzstudie mit skalierten Lasten. Da die Studie linear ist, wird dieser Faktor zum Skalieren der Spannungen verwendet. Lasten, die in einer nicht linearen Studie definiert sind, können nicht skaliert werden.
Wenn beispielsweise in der Referenzstudie eine Drucklast von 50 psi auf eine Fläche angewendet wird. Wenn Sie eine Ermüdungslast von 150 psi auf dieselbe Fläche anwenden möchten, geben Sie einen Skalierungsfaktor von 150/50 = 3 ein. Die Spannungsergebnisse der Referenzstudie werden mit diesem Faktor multipliziert, um Spannungswerte zur Berechnung der Wechselspannungen zu berechnen.
Schritt.
Definiert den Lösungsschritt für die nicht-lineare oder lineare dynamische Referenzstudie. Das Programm verwendet die Spannungsergebnisse dieses Schritts für die Berechnung der Wechselspannungen.
