Steifigkeit für Stiftverbindungsglieder
Die axiale Steifigkeit eines Stifts definiert die relative axiale Bewegung zwischen den zylindrischen Flächen (oder kreisförmigen Kanten), die mit ihm verbunden sind. Die Rotationssteifigkeit eines Stifts definiert die relative Rotationsbewegung zwischen den verbundenen zylindrischen Flächen (oder kreisförmigen Kanten). Alle anwendbaren Studien modellieren die Feder, dir für ein Stiftverbindungsglied verwendet wird, als linear elastisch.
Sie können die Axial- und Rotationssteifigkeitswerte basierend auf der tatsächlichen Stiftstangengeometrie schätzen.
Axiale Steifigkeit Rotationssteifigkeit
Sie können die lineare Steifigkeit einer Stange mit konstantem Durchmesser in Spannung verwenden.
K = AE/L
A ist der Querschnittsbereich der Feder
E ist das Elastizitätsmodul der Feder
L ist die freie Länge der Feder ohne Durchbiegung
Sie können die lineare Steifigkeit einer Stange mit konstantem Durchmesser in Torsion verwenden.
K = JG/L
J ist das polare Trägheitsmoment = 2I
I ist das Trägheitsmoment = (Πr4)/4
R ist der Radius der Spule
G ist das Festigkeitsmodul = = E/(2(1+ν))
v ist die Poissonsche Zahl
Bei einem Stift, der mehr als zwei zylindrische Flächen oder Kanten verbindet, verteilt die Software die axiale und Rotationssteifigkeit basierend auf den geometrischen Eigenschaften jedes Stiftsegments (z. B. Querschnittfläche, polares Trägheitsmoment und Länge) neu. Ein Stiftsegment verbindet zwei aufeinander folgende zylindrische Flächen und hat zwei Endverbindungen.
