Диагностика ошибок при создании сетки
Если сетку создать не удается, программа выдает сообщение об этом и прекращает работу, если только не установлены автоматические попытки. Инструмент диагностики ошибок сетки обеспечивает легкое обнаружение и устранение неполадок при создании сетки твердого тела.
Чтобы открыть инструмент диагностики ошибок сетки, нажмите правой кнопкой мыши на элемент Сетка и выберите Диагностика ошибок.
Создание сетки компонента твердого тела состоит из двух основных фаз. В первой фазе программа создания сетки помещает узлы на границе. Эта фаза называется созданием сетки поверхности. Если первая фаза успешно завершена, создатель сетки начинает вторую фазу, где создает узлы внутри, наполняя объем тетраэдральными элементами и помещает средние узлы. Средние узлы помещаются только в том случае, если в диалоговом окне Параметры сетки задана сетка высокого качества. Сбой может появиться во время одной из двух фаз.
Панель Диагностика ошибок отображает список и выделяет сбойные компоненты. Для каждого компонента она отображает список и выделяет грани и кромки, вызвавшие сбой. Можно дважды нажать тело на панели Диагностика ошибок при создании сетки для увеличения тела в графической области.
  • Нажмите Показать тела в сетке с ошибками сбоями для передачи этих тел в закрашенном виде в графической области. Тела в сетке отображаются в режиме каркасного представления.
  • Нажмите Отобразить сетку для всех тел для просмотра только тел в сетке.
Выберите Инструменты > Анализировать > Проверить для проверки модели на недопустимую геометрию.
Выявление сбойных компонентов
Чтобы выявить сбойные компоненты:
  1. После сбоя создания сетки нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка и выберите Диагностика ошибок.
  2. Для выявления неисправности компонента выберите его в окне списка.
    Все поверхности и кромки выбранного компонента, вызвавшие сбой создания сетки выделятся в графической области.
  3. Для выявления сбойной грани или кромки выберите ее в окне списка.
    Выбранная грань или кромка выделяется в графической области.
Диагностика ошибок PropertyManager (Менеджера свойств) доступна только для сетки на твердом теле.
Можно создать сетку для компонентов, в которых произошли сбои, не повторяя создания сетки для тел, где она была успешно построена.
