Стандартная сетка
Активизируется алгоритм создания сетки Voronoi-Delaunay для последующих операций создания сетки. |
Сетка на основе кривизны
Активизируется алгоритм создания сетки на базе кривизны для последующих операций создания сетки. Построитель сетки автоматически создает больше элементов в области более высокой кривизны (не требуется управление сеткой). Построитель сетки на основе кривизны поддерживает многопоточное создание сетки поверхности и объема для документов сборок и многотельных деталей. Стандартный построитель сетки поддерживает только многопоточное создание сетки объема.
Сетка на основе смешанной кривизны |
Активирует создание сетки на основе смешанной кривизны. Сетка автоматически адаптирует размер элемента к локальной кривизне геометрии для создания плавного массива сетки. Построитель сетки на основе смешанной кривизны используется для моделей, для которых не подошла стандартная сетка или построитель сетки на основе кривизны. Построитель сетки на основе смешанной кривизны — это построитель сетки по умолчанию для новых исследований Simulation. В некоторых случаях построитель сетки на основе смешанной кривизны позволяет решить проблему сбоя сетки, поскольку создает сетку на твердом теле с элементами более высокого качества (меньший коэффициент Якобиана и соотношение сторон), чем стандартный построитель сетки или построитель сетки на основе кривизны.
В таблице приведены лицензии Simulation, которые поддерживают одноядерную и многоядерную обработку для построителя сетки на основе смешанной кривизны.
Лицензии с одноядерной обработкой |
Лицензии с многоядерной обработкой |
- Simulation Xpress
- Simulation в SOLIDWORKS Premium
- SOLIDWORKS Simulation Standard
При запуске на одном центральном процессоре (ЦП) создание сетки может замедлиться. |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
Количество физических ядер, к которым может получить доступ построитель сетки на основе смешанной кривизны, не ограничено. |
Параметры локального управления сеткой для минимального и максимального размера элемента, которые принимает сетка на основе смешанной кривизны, могут быть вне диапазона, определенного параметрами Минимальный размер элемента  и Максимальный размер элемента глобальной сетки.
Построитель сетки на основе смешанной кривизны не поддерживает непрерывную сетку (общие узлы между соприкасающимися границами) для связанных наборов. Элементы управления сеткой не могут передаваться между соприкасающимися границами тел, которые связаны и имеют независимые сетки. Например, если нужно применить элементы управления сеткой отдельно к касающимся кромкам двух связанных тел.
Единица измерения |
Устанавливает единицы измерения для размера ячеек сетки и допусков. |
Глобальный размер
Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается средний глобальный размер элемента. Программное обеспечение предлагает значение по умолчанию на основе объема и площади поверхности модели. |
Допуск |
Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается значение допуска. Программа вычисляет значение допуска сетки как минимум следующих величин: - 5 % от размера глобального элемента (значение по умолчанию);
- 30 % от наименьшего размера элемента сетки для определений управления сеткой в окне PropertyManager Управление сеткой;
- определяемое пользователем значение допуска сетки в окне PropertyManager Сетка (если пользователь вводит значение, которое меньше значения допуска сетки, заданного по умолчанию).
Если расстояние между двумя узлами меньше, чем настоящее значение, узлы сливаются, если не указано иначе условиями контакта. Регулировка допуска может помочь решить некоторые проблемы создания сетки. Например, если сбой создания сетки произошел из-за несвязанных кромок, увеличение допуска может устранить неисправность.
Автоматический переход
Доступно только для стандартной сетки. Когда установлен флажок, программа автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели. Снимите флажок Автоматический переход перед созданием сетки больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы избежать создания большого количества элементов. См. пример ниже. |
Доступно только для построителей сетки на основе кривизны. Максимальный размер элемента используется для границ с наименьшей кривизной. |
Доступно только для построителей сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента используется для границ с наибольшей кривизной. |
Мин число элементов в окружности
Доступно только для построителей сетки на основе кривизны. Определение размера элемента с помощью минимального количества элементов, которые помещаются в возможную окружность.
Для построителя сетки на основе смешанной кривизны рассчитанный размер элемента должен находиться в диапазоне между значениями Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. Для построителя сетки на основе кривизны этот параметр применяется, даже если рассчитанный размер элемента выходит за пределы диапазона, который задается Максимальным размером элемента и Минимальным размером элемента.См. Определение размера элемента.
Соотношение увеличения размера элемента
Доступно только для построителей сетки на основе кривизны. Задает соотношение увеличения глобального размера элемента, начиная от областей высокой кривизны во всех направлениях. |
