Свойства документа — Сварные детали
Отдельно для каждого документа страница свойств документа Свойства документа — Сварные детали позволяет указать, как программный модуль для сварных деталей создает списки вырезов и конфигурации.
Чтобы открыть страницу Свойства документа — Сварные детали, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Сварные детали.
Поведение по умолчанию
При первом создании документа детали ПО SOLIDWORKS включает следующие свойства документа сварных деталей в создаваемый шаблон детали:
  • Автоматически создавать списки вырезов
  • Автоматически обновлять списки вырезов
  • Переименовать папки списка вырезов в соответствии со значением свойства "Описание"
При использования шаблона детали эти параметры будут включены для всех новых документов детали.
Чтобы отключить эти параметры, очистите выбор параметра, сохраните шаблон и воспользуйтесь сохраненным шаблоном для создания новых деталей.
При создании деталей с помощью шаблонов предыдущих версий (до 2015) эти параметры выключаются.
Автоматически создавать списки вырезов Включает параметр Автоматически создавать списки разрезов в контекстном меню списка вырезов.
Этот параметр автоматически группирует похожие тела в одной папке списка вырезов.
Автоматически обновлять списки разрезов (при большом количестве тел возможно снижение скорости работы) Включает параметр Обновлять автоматически в контекстном меню списка вырезов.
Этот параметр обновляет пользовательские свойства модели и внутренние поддерживающие данные при внесении изменений геометрии или правок в сварные детали.
Создание производной конфигурации Создает производную конфигурацию По умолчанию[Как сварной] при создании конструкции в детали.
Присвоить строки описания конфигурации Доступно только при включенном параметре Создание производной конфигурации.
Добавляет описания конфигураций Как сварной и Как обработанный при вставке элемента сварной детали в новую деталь.
Переименовать папки списка вырезов в соответствии со значением свойства "Описание" Включает возможность переименования папок списка вырезов со значением свойства "Описание".
  • При создании новых деталей в SOLIDWORKS 2015 или более поздней версии:
    • При использовании пустых шаблонов этот параметр включен.
    • При использовании существующих или сохраненных шаблонов, созданных в SOLIDWORKS 2015, значение параметра считывается из этих шаблонов.
  • При создании новых деталей в более ранней версии, чем SOLIDWORKS 2015:
    • Этот параметр отключен, и его необходимо включить вручную.
    • При использовании существующих или сохраненных шаблонов, созданных в более ранней версии, чем SOLIDWORKS 2015, этот параметр отключен. Для этих файлов его необходимо включить вручную.
Использовать имя свойства описания на английском языке в списке вырезов сварного изделия
  • Создает имя свойства Описание на английском языке при запуске SOLIDWORKS в среде на другом языке.
  • Выполняет перевод имени свойства Описание только в том случае, если унаследованное имя свойства Описание отображается на английском языке.
  • Этот параметр можно выбрать только в том случае, если у детали нет списка вырезов сварного изделия.
  • Параметр Имя свойства "Описание"
    Выбрано На английском языке
    Не выбрано Переведено на другой язык SOLIDWORKS
  • Если у детали есть список вырезов сварного изделия с именем свойства Описание на английском языке, то для нового списка вырезов имя свойства Описание отображается на английском языке.
  • Если для всех списков вырезов сварного изделия детали имя свойства Описание отображается не на английском языке, то для нового списка вырезов имя свойства Описание отображается не на английском языке.
Этот параметр не применим, если для списка вырезов сварного изделия одно имя свойства Описание отображается на английском языке, а другое — не на английском. В этом случае имена свойств остаются без изменений.
Свойства граничной рамки
Можно настроить параметры описания по умолчанию свойств граничной рамки для новых или существующих твердых тел или тел из листового металла списка вырезов.
Описание твердых тел Свойства для твердых тел включают в себя следующее:
  • Пластина (Имя)
    В этом поле можно указать другое имя для пластины.
  • SW-толщина
  • SW-ширина
  • SW-длина
Порядок свойств можно изменить с помощью нажатия стрелок раскрывающегося списка. При выборе Нет в качестве значения свойство удаляется из текстового выражения.
Выберите параметр Использовать описание по умолчанию для использования текстового выражения в качестве стандартного.
Описание тел из листового металла Тела из листового металла содержат только свойство Лист (Имя). В этом поле можно указать другое имя для листа.
Применить Выберите для применения описания к параметрам Новые граничные рамки или Существующие и новые граничные рамки.
Создать идентификаторы списков вырезов
Можно создать идентификаторы списка вырезов или уникальные идентификаторы ссылок для каждого списка вырезов в папке списка вырезов на основе атрибутов списка вырезов.
Свойство идентификатора списка вырезов представляет собой индекс для идентификации списка вырезов в 3DEXPERIENCE Platform. Единицы измерения свойств идентификатора списка вырезов (МКС) отличаются от единиц измерения свойств документа. При изменении единиц изменения свойств документа единицы изменения свойств идентификатора список вырезов останутся прежними.
Создать идентификаторы списков вырезов Создает идентификаторы списка вырезов или уникальные идентификаторы ссылок для каждого списка вырезов.
Каждый созданный идентификатор списка вырезов добавляется в соответствующую папку списка вырезов. При использовании уникальных идентификаторов ссылок создаются уникальные правила именования списков вырезов. Уникальные идентификаторы ссылок используются в системе для индексирования базы данных.
Идентификаторы списка вырезов структуры, Идентификаторы списка вырезов листового металла, Идентификаторы общего списка вырезов Для каждого типа списка вырезов существует идентификатор по умолчанию. Можно определить различные значения выражений в зависимости от типа списка вырезов.
