Свойства документа - DimXpert
Эти параметры определяют, какой тип допусков использует DimXpert в размерах без допусков: допуски для блоков, общие допуски или общие допуски для блоков. Используется только для деталей.
Чтобы задать параметры DimXpert:
Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert.
Базовый стандарт DimXpert
При выборе стандарта ANSI/ASME Y14.5 или стандарта ISO можно также выбрать дату выпуска стандарта.
При первом нажатии кнопки Геометрический допуск (панель инструментов "Размер MBD" или MBD) необходимо выбрать существующий элемент DimXpert или определить новый элемент DimXpert.
При выборе элемента программа оценивает спецификации элемента и допуска для выбранного чертежного стандарта. В зависимости от применимого стандарта в диалоговом окне становятся доступны те или иные параметры.
Методы
Допуск для блока Обычная форма нанесения допусков с использованием дюймов. Допуск зависит от точности размеров, поэтому требуется указать незначащие нули. В разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры установите для параметра Незначащие нули значение Стандарт.
Общий допуск Обычная форма нанесения допусков с использованием метрических единиц по чертежному стандарту ISO. Обычные допуски соответствуют стандарту ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры. Также можно использовать Общий допуск, чтобы настроить допуски для конкретных требований к проекту.
Общий допуск для блока Форма нанесения допусков с использованием метрических единиц. Также может использоваться с дюймами. Допуск, как правило, отображается в блоке заголовка или в заметке и применяется ко всем размерам без допусков. Значения для параметра "Общие допуски для блоков" задается в пользовательских свойствах.
Допуск для блока
Единицы измерения длины Установка трех допусков для блока с определенным числом десятичных разрядов и значениями допуска. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Единицы измерения угла Установка значения допуска для всех угловых размеров, включая размеры для конусов и зенковок, а также для угловых размеров, созданных между двумя элементами. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Общий допуск
Класс допуска Устанавливает класс допуска детали на основе стандарта ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры или указанных пользовательских допусков.
  • Точно
  • Среднее
  • Грубо
  • Очень грубо
  • Пользовательский1 — использует допуски, которые указываются в пользовательском файле общего допуска (general tolerances.xlsx).
  • Пользовательский2 — использует допуски, которые указываются в пользовательском файле общего допуска (general tolerances.xlsx).
Для получения дополнительной информации о параметрах Пользовательский1 и Пользовательский2 см. раздел Настраиваемые общие допуски для DimXpert.
Загрузить пользовательские (Доступно, когда выбран параметр Пользовательский1 или Пользовательский2). Загружает значения из пользовательского файла общего допуска.
  • Нажмите Загрузить пользовательские при первоначальном выборе параметра Пользовательский1 или Пользовательский2.
  • Позднее при внесении изменений в файл общего допуска или изменения расположения файла вернитесь в это диалоговое окно и нажмите Загрузить пользовательские еще раз.
Загрузить пользовательскую таблицу из (Только для чтения. Отображается, когда выбран параметр Пользовательский1 или Пользовательский2). Отображает пути к пользовательскому файлу общего допуска.
Расположение файла можно указать в меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Расположения файлов и в разделе Отобразить папки для выбрать Файл общего допуска DimXpert.
Допуск длины Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем линейным размерам, включая расстояние, длину, радиус и диаметр (все размеры, кроме угловых).
Угловой допуск Если указан этот параметр, то значение допуска применяется ко всем угловым размерам, включая угол между двумя поверхностями, угол конуса и угол фаски.
