Свойства документа - Свойства материалов
Позволяет устанавливать штриховку и плотность материала для активной детали. Используется только для деталей.
Данные параметры недоступны для документов чертежа или сборки. Выбранный образец штриховки для детали отображается на разрезах детали в чертежах.
Если к детали применен материал, для задания свойств в этом разделе необходимо сначала удалить материал.
Чтобы установить параметры свойств материалов:
  1. В документе детали нажмите кнопку "Параметры" или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа нажмите Свойства материала.
  3. Введите плотность материала в поле Плотность.
    Значение плотности можно указать в любых единицах измерения. Например, если в деталях используются граммы и миллиметры, можно ввести значение плотности в фунтах и дюймах. При нажатии OK программа преобразует указанное значение в единицы измерения, используемые в документе.
  4. В поле Штриховка/заполнить выберите один из следующих вариантов:
    • Нет
    • Solid (твердое тело)
    • Штриховка
  5. Если выбран параметр Штриховка, выполните следующие действия.
    1. Выберите образец штриховки в списке Образец.
    2. При необходимости задайте Масштаб и Угол образца штриховки.
    Предварительный просмотр образца отображается в окне предварительного просмотра при повторном выборе списка Образец.
  6. Нажмите OK.
    Можно также изменить значение параметра "Плотность" в диалоговом окне Параметры массовых характеристик/свойств разреза. Выберите Инструменты > Анализировать > Массовые свойства > Параметры, чтобы открыть это диалоговое окно.
