На уровне документа можно задать параметры черчения для угловых размеров. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите Свойства документа, затем выберите .
Базовый стандарт угловых размеров
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Стиль выносной линии
Выберите: стиль. |
Толщина выносной линии
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски
Выберите, чтобы сохранить стиль линии для последующего использования. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста По горизонтали |
Слева
Центр
Справа
Выравнивание текста По вертикали |
Сверху
По середине
Снизу
Точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Расположение текста
Сплошная выноска, выровненный текст
Выноска с разрывом, текст по горизонтали
Выноска с разрывом, выровненный текст
Отображение выноски
использовать выноску с полкой
Перемещает текст от выносных линий (только ANSI). Выберите, чтобы размеры отображались с выносками с полкой. |
Нули
Удалить единицы со значением 0 для град/мин и град/мин/сек
Выберите, чтобы скрыть единицы со значением 0. Например, выбранное значение 73º0'37" будет отображаться как 73º37".
| Незначащие нули |
Размеры
| Показывать |
Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, указанным в поле Единицы измерения. |
| Удалить |
Незначащие нули не отображаются. |
| Как размер документа |
Допуски
| Показывать |
Отображаются незначащие нули вплоть до количества десятичных знаков, примененных к каждому допуску в размере (двунаправленный, предел и симметричный). |
| Удалить |
| Удалить только при нулевом значении |
Незначащие нули удаляются из каждого допуска, если отображаемое значение равно нулю. Кроме того, если значение отображаемого допуска не равно нулю, незначащие нули отображаются вплоть до количества десятичных знаков, примененных к каждому допуску в размере.
| Как допуск документа |
Параметры
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
