Свойства документа - Линейные размеры
На уровне документа можно задать параметры черчения для линейных размеров. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
С открытым чертежом нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите Свойства документа, затем выберите Размеры > Линейные.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт линейных размеров
Стандарт базового линейного размера
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски Выбор стиля.
Толщина выноски Выберите значение толщины или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Стиль выносной линии
Стиль выносной линии Выбор стиля.
Толщина выносной линии Выберите значение толщины или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски Выберите для поддержания стиля линии.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
По горизонталиПо горизонтали
Слева
Центр
Справа
Выравнивание текста По вертикали
Сверху
По середине
Снизу
Двойные размеры
Отображение двойных размеров Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить двойные единицы измерения Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров.
Разделить, когда положение текста "Сплошная выноска, выровненный текст" Выберите для установки новых линейных размеров с двойными размерами, чтобы отобразить разбиение над или под сплошной линией размера.
Положение значения размера Сверху
Снизу
Справа
Слева
Первичная точность
Точность единиц измерения Выберите для значения число разрядов после запятой.
Точность допуска Выберите для допуска число разрядов после запятой.
Двойная точность
Точность единиц измерения Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
Точность допуска Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
Укороченный
Автоматически
Автоматически применяет сокращение к линейному расширению, если геометрия одного конца выходит за рамки чертежного вида.
Двойная стрелка
Зигзаг
Прямой
Одинарная стрелка
Параметры
Допуск Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Допуск размера, которое управляет значениями допуска размера и отображением нецелочисленных размеров.
Слой
Слой
(Доступно, если созданы слои для чертежа.) Выберите слой.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Расположение текста
Выноска с разрывом, текст по горизонтали
Выноска с разрывом, выровненный текст
Удалить линии размеров для наружных стрелок
Выбрано:
Не выбран:
Отображение выноски
Использовать выноски с полкой Выберите, чтобы размеры отображались с выносками с полкой. (Только ANSI).
Размеры цепочки
Добавить итоговый размер в размеры цепочки Автоматически добавляет итоговый размер при создании набора размеров цепочки. Когда выбран данный параметр, можно также выбрать следующее:
Добавить последний справочный размер
Автоматически добавляет последний справочный размер при создании набора размеров цепочки.
