Преобразование в виды с высоким качеством
Можно запланировать задачи для преобразования видов в чертежах SOLIDWORKS от чернового до высокого качества.
Черновое качество
В память загружаются только минимальные данные модели. Этот параметр используется в сокращенных чертежах. Может оказаться, что некоторые кромки будут отсутствовать, а качество может немного снизиться. Можно создать примечание для видов, имеющих черновое качество, не решая саму модель.
Высокое качество
В память загружаются все данные модели.
Можно задать один или несколько файлов или папок, но в одной задаче нельзя указывать и файлы, и папки.
Создание задачи "Преобразование в виды с высоким качеством"
Чтобы создать задачу "Преобразование в виды с высоким качеством":
  1. Выберите Преобразование в виды с высоким качеством на боковой панели или выберите Задачи > Преобразование в виды с высоким качеством.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите файлы или папки для преобразования:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. Перейдите к файлу, который требуется преобразовать, затем нажмите Открыть.
      3. Повторите шаги a и b, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется преобразовать, затем нажмите OK.
      3. Повторите шаги a и b, чтобы выбрать дополнительные папки.
      4. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Назначить задачу задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  3. Нажмите кнопку Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи: Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не требуется. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем для каждого файла создается чертеж. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
