Построение файлов ECAD
Можно запланировать задачу в Планировщике задач SOLIDWORKS для построения нескольких файлов ECAD в качестве твердотельных моделей SOLIDWORKS.
Возможность построения твердотельных моделей в пакетном режиме из файлов ECAD позволяет запустить планирование задачи, когда система не используется.
Этот параметр доступен только на клиентских компьютерах с лицензиями CircuitWorks.
Создание задачи построения ECAD
Задача построения ECAD создается для построения моделей SOLIDWORKS из файлов ECAD в пакетном режиме:
Чтобы создать задачу построения ECAD:
  1. Выберите Построить файлы ECAD в боковом меню или нажмите Задачи > Построить файлы ECAD.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите файлы или папки для построения:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для построения.
      3. Перейдите к файлу, который требуется построить, а затем нажмите Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется построить, а затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую добавленную папку, а затем выберите типы файлов для построения.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
    Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
  4. Дополнительно можно изменить параметры задачи в разделе Дополнительно.
  5. Нажмите кнопку Готово.
Планирование задач построения ECAD
Задача построения ECAD сохраняется в макросе и запускается в запланированное время. Задача сохраняет завершенные модели SOLIDWORKS в папке \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels. Это расположение можно изменить на странице Модели в диалоговом окне Параметры CircuitWorks.
После выполнения задачи создается файл .txt с отчетом о результатах задачи построения для проверки. После закрытия отчета этот файл сохраняется в папке \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks.
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Назначить задачу задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  3. Нажмите Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, дата и состояние появятся в панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Для запуска запланированной задачи компьютер и принтер должны быть включены в запланированное время начала. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем выполняется построение каждого файла. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
