Параметры Содержание Изменение параметров задач Диалоговое окно Параметры преобразования Используйте диалоговое окно Преобразовать для задания параметров преобразования. Изменение параметров принтера При планировании пакетной печати файлов с использованием Планировщика задач можно использовать многие параметры, доступные также при печати непосредственно из программы SOLIDWORKS. Вы также можете использовать сохраненные настройки принтера для документа в каждом задании на печать. Изменение настроек принтера Установка параметров экспорта При планировании задач для экспорта документов SOLIDWORKS можно задавать параметры для вновь создаваемых файлов. Параметры могут различаться в зависимости от типа файла. Установка параметров экспорта файлов DXF/DWG Пользователь может указать параметры экспорта при экспорте чертежных документов SOLIDWORKS в качестве файлов DXF или DWG. Параметры экспорта eDrawings Указываются параметры экспорта при экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов eDrawings®. Настройка параметров экспорта IGES Устанавливаются параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS в качестве файлов IGES. Установка параметров экспорта STEP Устанавливаются параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS в качестве файлов STEP. Установка параметров экспорта PDF Укажите параметры экспорта при экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов PDF. Изменение параметров импорта Установка параметров импорта файлов DXF/DWG На уровень вышеSOLIDWORKS Task Scheduler Боковая панель "Задача" Управление задачами Требования лицензирования Задачи
