Изменение параметров принтера
При планировании пакетной печати файлов с использованием Планировщика задач можно использовать многие параметры, доступные также при печати непосредственно из программы SOLIDWORKS. Вы также можете использовать сохраненные настройки принтера для документа в каждом задании на печать.
Чтобы изменить параметры принтера:
  1. В диалоговом окне выберите один из следующих параметров:
    Опция Описание
    Принтер для документа
    Использовать настройки принтера для документа
    Используются настройки, сохраненные с выбранными документами во время предыдущего задания на печать.
    Название
    Выберите принтер.
    Properties
    Установка параметров, характерных для выбранного принтера.
    Параметры страницы
    Нажмите, чтобы изменить размер бумаги, источник или ориентацию.
    Страницы
    Все/все листы
    Выполняет печать всех страниц документа или листов чертежа.
    Страницы/листы
    Выполняет печать только указанных страниц или листов.
    Количество копий Установка числа копий для печати.
    Разобрать по копиям (Параметр доступен при печати нескольких копий.)
    Если он выбран, копии сортируются; если отменен, копии группируются.
    Распечатать фон Печать фона окна в дополнение к модели или чертежу.
    Преобразование черновых видов в виды с высоким качеством Преобразование вида с текущим черновым качеством в вид с высоким качеством только для печати.
    Печатать штриховку в устаревших видах Указывает действия при выполнении Печати (или Предварительного просмотра) чертежа, содержащего устаревшие виды, когда отключен параметр Открыть существующие чертежи: авто-обновление вида включено в окне Настройки пользователя - Чертежи.
    Если выбран параметр Включить автообновление при открытии чертежей, виды обновляются автоматически, штриховка при печати чертежа удаляется.
    Печатать белые линии, текст в черном
    Сетка печати Выполняет печать активной сетки на чертеже.
    Линии зоны печати Выполняет печать зон листа чертежа, определенных в формате листа.
  2. Нажмите кнопку ОК.
