Настройка параметров экспорта IGES
Устанавливаются параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS в качестве файлов IGES.
Чтобы установить параметры экспорта IGES:
  1. Выберите какие-либо из следующих параметров:
    Опция Описание
    Твердое тело/поверхность
    • Вывод в качестве
      Твердое тело/поверхность IGES
      Экспортирует данные в качестве твердотельных или поверхностных объектов.
      Отсеченная поверхность (тип 144)
      Преобразует грани детали или сборки в отсеченные поверхности в файле IGES.
      Твердотельный объект B-rep (тип 186)
      Экспортирует данные контурного представления (BREP) в файл IGES.
      Каркасное представление IGES (трехмерные кривые).
      Преобразует твердотельный элемент в трехмерное каркасное представление в файле IGES. В зависимости от типов объектов, требуемых целевой системой, выберите:
      B-сплайны (тип объекта 126)
      Параметрические сплайны (тип объекта 112)
      Тип трехмерной кривой IGES Экспортированный
      B-сплайны (объект 126) 126, 110, 102*, 100
      Параметрические сплайны (объект 112) 112, 110, 102*, 100
      Если выбраны оба параметра, Твердое тело/поверхность IGES и Каркасное представление IGES (трехмерные кривые), модель экспортируется и как отсеченные поверхности, и как трехмерные кривые.
    • Изображение поверхности/Настройки системы
      Затрагивает файлы, экспортируемые как Твердое тело/поверхность IGES. Выбор целевой системы для определения типов объектов IGES, образующих отсеченные поверхности.
      Изображение поверхности Типы экспортируемых объектов IGES
      STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      Если система, в которую выполняется экспорт, не указана в таблице, обратитесь к документации по данной системе, чтобы узнать, какие объекты поддерживаются, и выберите соответствующий параметр.
    Экспортировать 3D кривые Включает трехмерные кривые в экспортируемый файл.
    Экспортировать объекты эскиза Включает объекты эскиза в экспортируемый файл. Включаются все двумерные и трехмерные объекты.
    Использовать высокую точность для граничных кривых Влияет как на файлы, экспортируемые с использованием параметра Отсеченные поверхности, так и на файлы, экспортируемые с использованием параметра Трехмерные кривые. Высокая точность для граничных кривых иногда бывает полезна, если в целевой системе возникли трудности при импорте файла IGES или невозможно соединить поверхности в подходящий твердотельный элемент. Размер файла будет больше, если этот параметр выбран.
    Построение сборки IGES
    Сохранить все компоненты сборки в одном файле
    (только сборки). Сохранение всех компонентов сборки, узлов сборки и компонентов узлов сборки в одном файле. Если этот параметр не выбран, все компоненты сборки и компоненты узлов сборки сохраняются в качестве отдельных файлов IGES в той же папке.
    Сократить порядок построения сборки
    (только сборки). Сокращает сборку до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы.
  2. Нажмите кнопку ОК.
    При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне свойств задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, нажмите Вид > Параметры > IGES.
