Установка параметров экспорта файлов DXF/DWG
Пользователь может указать параметры экспорта при экспорте чертежных документов SOLIDWORKS в качестве файлов DXF или DWG.
Чтобы указать параметры экспорта файла DXF или DWG:
  1. Выберите какие-либо из следующих параметров:
    Опция Описание
    Версия Выберите версию AutoCAD®, поддерживаемую целевой системой.
    Шрифты Выберите один из вариантов.
    Только AutoCAD STANDARD
    Использует файл отображения drawfontmap.txt.
    Программа SOLIDWORKS содержит шрифты для поддержки наиболее часто используемых шрифтов AutoCAD. Соответствие между шрифтами устанавливается с помощью файла соответствия по умолчанию, расположенного в папке:
    <каталог_установки>\data\drawfontmap.txt.
    При экспорте документов SOLIDWORKS как файлов DXF или DWG можно использовать файл соответствия drawfontmap.txt для установки соответствия между любым шрифтом True Type Windows или SOLIDWORKS и шрифтами AutoCAD SHX или True Type. При открытии файлов чертежей в программе AutoCAD используются нужные шрифты – замена шрифтов по умолчанию не требуется. Это улучшает наглядную достоверность файлов чертежей.
    TrueType
    Типы линий Выберите один из вариантов.
    Стандартные стили AutoCAD
    Отображает толщину линий SOLIDWORKS в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
    Настройки пользователя SOLIDWORKS
    Использует типы линий SOLIDWORKS.
    Настройка отображения SOLIDWORKS в DXF Выберите, чтобы применить отображение, а затем перейдите к файлу, который следует использовать в как файл отображения. См. раздел "Отображение файлов DXF/DWG" для получения сведений о создании и использовании файлов отображения.
    Не показывать отображение при каждом сохранении Доступен при наличии выбранного файла преобразования.
    Экспортировать чертежный лист
    Все листы
    Экспорт всех листов в каждом файле чертежа.
    Текущий лист
    Экспорт только самого последнего активного листа в каждом чертеже.
    Листы
    Экспорт листов, указанных по номеру листа.
    Масштаб 1:1 (только чертежи). Чтобы указать масштаб, выберите параметр Включить масштаб и укажите масштаб или назначьте масштаб или Настроенный пользователем масштаб. Для Настроенного пользователем масштаба введите масштаб в формате 1:1 или 1/1.
    Параметр Масштаб 1:1 в Task Scheduler отличается от параметра Масштаб 1:1 в программе SOLIDWORKS. Программа SOLIDWORKS содержит только те масштабы, которых находятся на текущих листах. Т.к. Task Scheduler не знает, какие чертежи экспортируются, Task Scheduler всегда содержит список всех масштабов.
  2. Нажмите кнопку ОК.
    При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне Свойства задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, выберите Вид > Параметры > DXF/DWG .
