Указываются параметры экспорта при экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов eDrawings®.
Чтобы установить параметры экспорта eDrawings:
- Выберите какие-либо из следующих параметров:
Опция |
Описание |
Допускается измерение данного файла eDrawings |
Включает измерение геометрии в этом файле. Получатели файла могут измерить геометрию в программе eDrawings Viewer. |
Разрешить экспорт STL для деталей и сборок |
Получатели могут сохранить файл как файл .STL из программы просмотра eDrawings. |
Сохранить закрашенные данные в чертежах |
Только для чертежей SOLIDWORKS. Сохранение данных в режиме Закрасить из документа чертежа SSOLIDWORKS в опубликованном файле eDrawings. |
Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings |
Если сохраняемый Вами документ детали или сборки включает спецификацию или таблицу блока заголовка, выберите этот параметр для включения таких данных в экспортируемый файл eDrawings. |
Сохранить Исследования движения в файле eDrawings |
Для моделей с Исследованиями движения SOLIDWORKS. Сохранение исследований движения может увеличить размер файла и время его создания: - Сохранить исследование движения в каждой конфигурации. Устаревшие исследования движения автоматически перерассчитываются перед экспортом в eDrawings.
- Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию. Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения. Выберите параметр Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели, чтобы перед экспортом провести перерасчет устаревших исследований движения в данной конфигурации.
Добавить набор слоев в список исключения из печати |
Включает все слои в чертежах, для которых установлено значение Не печатать в диалоговом окне Слои. |
- Нажмите кнопку ОК.
При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне свойств задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, нажмите .
