Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Назначить задачу задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Нажмите кнопку Параметры, чтобы изменить параметры принтера или параметры страницы.
  3. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  4. Нажмите Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи: Запланировано.
    Для запуска запланированной задачи компьютер и принтер должны быть включены в запланированное время начала. Окно программы SOLIDWORKS Диспетчер задач открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем каждый файл распечатывается. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
