Чтобы запланировать задачу:
В разделе Назначить задачу задайте:
| Опция |
Описание |
| Режим запуска |
Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. |
| Время начала |
| Дата начала |
- Необязательно:
Нажмите Дополнительно, чтобы изменить параметры задачи, например расположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
Нажмите кнопку Далее.
В диалоговом окне укажите свойства пользователя, которые следует добавить или изменить.
Нажмите кнопку Готово.
Задача и ее название, запланированное время, дата и состояние появятся в панели
Задачи. Статус задачи –
Запланировано.
Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы
SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем настраиваемые свойства в каждом файле обновляются. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
После выполнения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть Отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
Если резервные файлы включают пути к файлам Unicode, используйте программу извлечения ZIP-файлов, которая поддерживает кодировку UTF-8.
См. Справка SOLIDWORKS: Свойства — пользовательские свойства и свойства конфигурации, чтобы узнать больше о работе с пользовательскими свойствами в документах SOLIDWORKS.
