Создание задачи "Экспортировать файлы"
Чтобы создать задачу Экспортировать файлы:
  1. Нажмите кнопку Экспортировать файлы на боковой панели или выберите Задачи > Экспортировать файлы.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите тип целевого файла в списке Тип экспортируемого файла.
    Возможные варианты выбора типа целевого файла:
    Форматы для экспорта Расширение
    Dxf .dxf
    Dwg .dwg
    Parasolid .x_t
    Parasolid Binary .x_b
    IGES .igs
    STEP AP203 .step
    STEP AP214 .step
    ACIS .sat
    VDAFS .vda
    VRML .wrl
    STL .stl
    3D Manufacturing Format .3mf
    Additive Manufacturing Format .amf
    3DXML .3dxml
    Microsoft XAML .xaml
    Файл CATIA Graphics .cgr
    HOOPS HSF .hsf
    HCG .hcg
    Файлы Adobe PhotoShop .psd
    Файлы Adobe Illustrator .ai
    Adobe Portable Document Format .pdf
    3D PDF .pdf
    TIF .tif
  4. Выберите файлы или папки, которые необходимо экспортировать:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для экспорта.
        Возможные варианты выбора для файлов DXF и DWG:
        • Чертежи (*.drw, *SLDDRW)
        Возможные варианты выбора для IGES и STEP:
        • Детали (*.prt, *.SLDPRT)
        • Сборки (*.asm, *.SLDASM)
      3. Перейдите к файлу, который необходимо экспортировать, затем нажмите кнопку Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется экспортировать, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите на строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для экспорта.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
  5. В разделе Папка вывода задачи выберите один из следующих вариантов, чтобы указать, где будут храниться экспортированные файлы:
    Опция Описание
    Как для первоначального файла
    Эта папка Введите путь к папке или нажмите для перехода к папке.
