Режим "Оформление"
Режим "Оформление" доступен для всех чертежей (кроме отсоединенных чертежей), независимо от версии SOLIDWORKS, в которой сохранен чертеж, или при сохранении чертежа в режиме "Оформление".
В режиме "Оформление" можно:
  • Использовать ограниченный режим "Оформление", если чертежи были сохранены в предыдущих версиях SOLIDWORKS или SOLIDWORKS ®  2022 без данных модели. При открытии чертежа в ограниченном режиме "Оформление" в заголовке окна отображается имя файлаимя листа [Оформление — Ограниченное]. (Ограниченный режим "Оформление" — это автоматический режим, который нельзя выбрать отдельно.)
  • Создавать таблицы отверстий.
  • Перетаскивать стандартные виды (например, вид спереди, сверху, сзади) с палитры видов в чертеж.
В меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Производительность есть два новых параметра:
  • Сохранить данные модели. Сохраняет все чертежи с данными модели для использования в режиме "Оформление".
  • Включить стандартные виды в палитру видов. Позволяет создавать стандартные виды при добавлении чертежных видов из палитры видов.
Эти параметры нельзя изменить в режиме "Оформление", они применяются только при сохранении решенных чертежей.
В меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Чертежи > Производительность параметр Включить данные режима "Оформление" при сохранении был удален.
Режим "Оформление" заменил режим быстрого просмотра. Режим быстрого просмотра удален в SOLIDWORKS 2022.
