Vistas de dibujo derivadas Los siguientes tipos de vistas de dibujo se derivan de otras vistas, ya sea de vistas estándar o de otras vistas derivadas. Vista de proyección Rota Vista auxiliar Vista de sección Vista de detalle Vista de sección alineada Consulte el PropertyManager Vista de sección. Recortar vista Vista de posición alternativa Vista de sección parcial Vista relativa Contenido Estado de visualización de vista de dibujo Saltar a una vista padre o hija Algunos tipos de vistas se vinculan a sus vistas padres: Vista de detalle, Vista de sección, Vista auxiliar y Vista de proyección, por ejemplo. Las vistas de proyección (incluida las vistas laterales y superiores de 3 vistas estándar) y las vistas auxiliares sólo disponen de saltos de hijo a padre. Vista proyectada Vista auxiliar Vista detallada Se puede crear una vista de detalle en un dibujo para visualizar una porción de una vista, normalmente a una escala mayor. Este detalle puede ser de una vista ortográfica, una no plana (isométrica), una vista de sección, una vista recortada, una vista explosionada de ensamblaje u otra vista de detalle. Modificar vista de detalle Recortar vista Una vista de recorte oculta todo excepto un área definida con el fin de centrar la atención en una sección de una vista de dibujo. La sección no recortada está encerrada mediante un croquis, que es normalmente una spline u otro tipo de contorno cerrado. Vistas de sección en dibujos Romper vista Vistas de posición alternativa: Ensamblajes En los dibujos de ensamblaje, puede utilizar la opción Vistas de posición alternativa para indicar el alcance de movimiento de un componente de ensamblaje al mostrarlo en distintas posiciones. Vistas de posiciones alternativas: Piezas En dibujos de piezas, se puede recurrir a la Vista de posición alternativa para superponer dos configuraciones de una pieza en una única vista. PropertyManager Colocar esquema Alcance de sección Modificación de propiedades de línea de sección Puede realizar cambios en una vista de sección o en una vista de sección alineada de un dibujo editando las propiedades de la línea de sección. Estas propiedades pueden configurarse antes, durante o después de crear la vista de sección. Tipos de visualización de sección Solucionar problemas en vistas de sección PropertyManager Vista de sección (Modelos) Cómo volver a dibujar elementos OLE en dibujos Si cualquier parte de un elemento OLE activo en un dibujo está cubierto, puede ocurrir que el elemento no vuelva a dibujarse cuando se descubre. Es posible que esto suceda, por ejemplo, cuando se mueve un esténcil por un elemento de Visio activo. Tema principalDibujos Vista de sección parcial Vista relativa al modelo
