Anotaciones de taladro
La herramienta Anotación de taladro agrega cotas de diámetro conducidas a taladros creados mediante el Asistente para taladro u operaciones de corte circulares.
Los mejores resultados se obtienen mediante la creación de taladros con el Asistente para taladro.
Las anotaciones de taladro están disponibles en dibujos. Si se cambia la cota de un taladro en el modelo, la anotación se actualizará de manera automática.
Las anotaciones de taladro utilizan información del Asistente para taladro al crear un taladro con dicho asistente. Los formatos predeterminados para los tipos del Asistente para taladro se almacenan en <directorio_de_instalación>\solidworks\lang\<idioma>\calloutformat.txt. Un segundo archivo, calloutformat_2.txt, es una versión simplificada. Se puede editar cualquiera de los dos archivos. Si desea utilizar el segundo archivo, deberá cambiarle el nombre a calloutformat.txt, que es el nombre de archivo al que hace referencia el software SOLIDWORKS. Se puede configurar la ubicación de carpeta predeterminada para Archivo de formato de anotación de taladro en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Ubicaciones de archivos .
El número de instancias se incluye en la anotación de taladro si se ha creado un patrón lineal o circular en el Asistente para taladro. En el estándar JIS, se puede cambiar el número de indicador de instancias a "x" o "-".
No puede seleccionar taladros avanzados para anotaciones de taladro o tablas de taladros. Si selecciona una cara, las tablas de taladros no incluyen taladros avanzados.
Ejemplos de anotaciones de taladro
Una anotación de taladro que utiliza la información del Asistente para taladro:
La misma anotación de taladro pero definida por geometría:
Una operación de corte que representa un taladro. Esta operación debe incluir un croquis circular:
Puede agregar tolerancias y precisión a anotaciones de taladro:
El eje de un taladro debe ser normal a la hoja de dibujo.
