Propiedades de una pieza 2D
Gestión de piezas 2D: Nuevo
Gestión de piezas 2D: Propiedades |
Permite abrir el cuadro de diálogo de propiedades de la pieza 2D. Este cuadro de diálogo le permite modificar los datos asociados a la pieza 2D.
Si ha seleccionado varias piezas 2D, solo se mostrarán las propiedades comunes.
General
Título: Al crear una pieza 2D, el título se añade automáticamente. Este título debe ser único y puede modificarse si es necesario.
Descripción: Se utiliza para introducir una descripción. Si opta por el modo de miniatura en el cuadro de diálogo de gestión, el texto de descripción aparecerá debajo de la miniatura. Las piezas 2D se muestran en orden alfabético por descripción. La descripción está disponible en todos los idiomas. Solo debe hacer clic en el icono específico.
Clase: Haga clic en el botón [...] para seleccionar la clase en la que se almacena la pieza 2D.
Tipo de símbolo: Solo debe seleccionarse Vista previa de implantación en armario. Si selecciona otro tipo de símbolo, no se puede utilizar en la implantación de armario en 2D.
Sistema de unidades: Permite seleccionar el modo de unidad en el que se basa la pieza 2D. Al crear una nueva pieza 2D, {SOLIDWORKS Electrical} utiliza el archivo de plantilla correspondiente al sistema de unidades que ha seleccionado.
Librería: Permite seleccionar la librería en la que se clasifica la pieza 2D.
Referencia de fabricante
Fabricante: Se utiliza para seleccionar el nombre del fabricante. Este parámetro no se puede disociar del parámetro Referencia.
Referencia: Permite asociar una referencia de fabricante al símbolo. Cuando se define, esta referencia de fabricante se asocia automáticamente al componente. Haga clic en [...] para asignar una referencia de fabricante.
Sistema
Esta sección es de solo lectura. Muestra la fecha de creación/modificación y el creador.
Características
Numeración raíz: Permite introducir la numeración raíz que se utilizará al insertar el símbolo. Si no introduce un valor, se utiliza la raíz asociada a la clase.
Macro asociada: Permite asociar una macro al símbolo. Al insertar un símbolo, puede seleccionar Insertar la macro asociada en el panel acoplable o la pestaña páginas del menú contextual del componente. Haga clic en el botón [...] para asociar una macro.
Estándar: El estándar utilizado para el símbolo.
Tipo de referencias cruzadas: Permite seleccionar el nivel de referencias cruzadas por defecto para la pieza 2D. Puede cambiar este ajuste al insertar la pieza 2D.
Opciones
Mostrar puntos de conexión: Si se selecciona, los puntos de conexión aparecen en el esquema.
Mantener orientación de los atributos: Si se selecciona, los atributos no giran con la pieza 2D.
