Ocultar tabla de contenido
Propiedades de la referencia de fabricante /Circuitos, bornas
Gestión de referencias de fabricante: Propiedades > Circuitos, bornas
Esta pestaña le permite gestionar la definición de referencias de fabricante en términos de circuitos, así como el número de bornas de elemento.
El ejemplo anterior ofrece una definición para un disyuntor tetrapolar. Debe tener cuatro circuitos del tipo Disyuntor, conmutador. El primer circuito de la lista se corresponde con el elemento situado a la izquierda del gráfico (al utilizar la inserción vertical).
Para los números de borna del elemento, tiene dos bornas por circuito. El primer número corresponde a la borna superior del circuito (al utilizar la inserción vertical). El segundo número corresponde a la borna inferior.
Circuitos
Añadir varios: Abre el cuadro de diálogo para añadir varios circuitos.
Añadir: Añade un circuito al final de la lista.
Insertar: Añade un nuevo circuito encima del circuito seleccionado.
Seleccione el circuito que desee de la nueva lista de circuitos.
Borrar: Permite borrar los circuitos seleccionados.
Bajar / Subir: Modifica el orden del circuito.
Número: Indica el número del circuito.
Tipo: Indica el tipo de circuito.
Numeración de las bornas: Se muestra la numeración de las bornas del dispositivo introducidas en la sección Bornas.
Grupo: Muestra el número de grupo (utilizado para agrupar varios circuitos).
Símbolo: Se muestra el nombre del símbolo asociado al circuito.
En el menú contextual de un circuito, dispone de otras dos órdenes:
Asignar símbolo: Permite asociar un símbolo al circuito seleccionado. El selector de símbolos se abre y permite seleccionar el símbolo. El símbolo debe tener la misma definición del circuito.
Borrar símbolo: Permite anular la asociación circuito/símbolo.
Bornas
Seleccione un circuito para acceder a la numeración de sus bornas.
Añadir: Añade una borna al final de la lista.
Insertar: Añade una nueva borna encima de la borna seleccionada.
Borrar: Borra la borna seleccionada.
Bajar / Subir: Modifica el orden de la borna.
Circuito: Indica el número del circuito.
Índice: Muestra el orden de las bornas en el circuito.
Numeración: Define el número de borna material.
Tipo de borna: Seleccione en la lista el tipo de borna asociado a la borna.
Máx. número de cable: Define el número de cables o conductores que se pueden conectar a la borna material.
Mnemónico: Permite introducir un mnemónico de un canal (PLC) o un texto personalizado.
Sección de cable máxima (mm²) / Calibre del cable máximo (AWG): Permite introducir la sección de la borna del elemento que hace referencia a la sección máxima de cables conectados a esta borna.
Sección de cable mínima (mm²) / Calibre del cable mínimo (AWG): Permite introducir la sección de la borna del elemento que hace referencia a la sección mínima de cables conectados a esta borna.
Gestión de los circuitos de otra referencia de fabricante
Al crear referencias de fabricante parecidas, puede utilizar la definición del circuito de una referencia de fabricante para copiarla en una nueva referencia de fabricante. En gestión de referencias de fabricante, en el menú contextual de la referencia de fabricante, puede encontrar órdenes específicas para gestionar circuitos.
Copiar circuitos: Permite copiar los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical.
Quitar circuitos: Permite borrar los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada.
Pegar circuitos: Permite pegar los circuitos del portapapeles de SOLIDWORKS Electrical en la referencia de fabricante seleccionada.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades de referencia de fabricante /Circuitos, bornas
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
