Ocultar tabla de contenido
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio n.º 03
Este ejercicio le permite aprender a gestionar las situaciones del proyecto eléctrico y diseñar el sinóptico de una instalación eléctrica. Se basa en el proyecto eléctrico que usted hizo en el Ejercicio n.º 02. Si no lo ha completado, puede descargar el archivo de proyecto eléctrico y recuperarlo en SOLIDWORKS Electrical.
Descargar proyecto eléctrico
Para realizar este ejercicio es necesario descargar el fichero PDF del ejercicio. Recomendamos que lo imprima.
Descargar fichero PDF
Gestión de situaciones
Editar la situación existente L1 para completarla.
1. Abra las propiedades de la situación L1.
Panel acoplable > pestaña Componentes > menú contextual de la situación: Propiedades
2. Introduzca TGBT como descripción de la situación L1.
Creación de las otras situaciones de proyecto eléctrico
Añada las siguientes situaciones:
L2: Habitación de motores
L3: Panel de control
BJ: Caja de empalme
1. Abra la Gestión de situaciones.
Menú: Proyecto eléctrico > Situaciones
2. Haga clic en el icono Nueva situación.
Gestión de situaciones: Nueva situación
3. Introduzca L2 en el cuadro de diálogo de propiedades de la situación e introduzca la descripción Habitación de motores.
4. Repita la operación para las situaciones L3 y BJ. La numeración BJ se debe introducir en el modo Manual.
Sinóptico de cableado
Mediante el documento PDF descargado anteriormente (Apéndice 3a), cree el sinóptico de cableado en el plano de sinóptico con las siguientes instrucciones.
1. Abra el plano 02 - Sinóptico de cableado haciendo doble clic sobre él.
Insertar símbolo
Use la orden Insertar símbolo para insertar los motores M1 y M2 sin dibujar la línea exterior de situación. Esta línea se insertará más tarde.
2. Haga clic en el icono Insertar símbolo en el menú Sinóptico.
Menú: Sinóptico > Insertar símbolo
3. SOLIDWORKS Electrical recuerda el último símbolo insertado. Cuando se ejecuta la orden de inserción del símbolo por primera vez, la librería se puede abrir directamente. Si no, haga clic en el botón Otro símbolo en el panel acoplable.
4. Haga clic en la pestaña Clasificación en la librería. Seleccione la clase Motores. En la parte derecha, seleccione el símbolo correspondiente.
5. Haga clic en Seleccionar para aceptar. También puede hacer doble clic en la miniatura del símbolo.
6. El símbolo está unido al cursor. Solo tiene que hacer clic en el punto de inserción del área de gráficos. Compruebe que el bloqueo de Instantánea esté activado cuando inserte el símbolo.
7. En el cuadro de diálogo de propiedades, se propone la numeración M1 porque es el primer símbolo insertado en la clase Motor.
8. Debe cambiar la situación asignada al símbolo. Haga clic en el botón [...] en la celda +L1-TGBT.
9. En el cuadro de diálogo Situaciones, seleccione L2-Habitación de motores.
10. Valide las propiedades del símbolo.
11. Haga lo mismo para el motor M2.
Tenga en cuenta que la numeración muestra el nombre de la situación. La situación del componente es diferente a la situación del plano.
Línea exterior de situación
Dibuje la línea exterior de situación L3 - Panel de control e inserte los dos indicadores H1 y H2 usando el panel lateral.
 (Observe el impacto en la numeración).
1. Seleccione el comando Línea exterior de situación en el menú Sinóptico.
Menú: Sinóptico > Línea exterior de situación
Verá que la orden Línea exterior de situación tiene opciones (muestra una flecha en el icono). Si hace clic en la parte superior del icono, activará la orden sin usar las opciones. Si hace clic en la parte inferior del icono, se mostrarán las opciones.
2. Para una línea exterior de situación rectangular, haga clic en el primer punto en el área de gráficos y, a continuación, en el segundo punto en la diagonal del rectángulo.
3. Para una polilínea exterior, haga clic en el primer punto de la línea exterior y luego en un segundo punto... Para finalizar, debe cerrar la línea exterior.
Paleta de símbolos
Inserte los indicadores con la paleta de símbolos.
1. Abra la pestaña Símbolos en el panel acoplable.
2. Abra el grupo Buscar. Introduzca Indicador en el campo de búsqueda y haga clic en Buscar.
3. Para insertar el símbolo, arrástrelo al área de gráficos o haga doble clic sobre él. Al contrario que los motores, los indicadores se insertan dentro de una línea exterior de situación. SOLIDWORKS Electrical propone automáticamente la situación L3-Panel de control en el cuadro de diálogo de numeración.
4. Inserte los otros símbolos y líneas exteriores de situación como se muestran en el apéndice.
Plano de mangueras
1. Dibuje las mangueras con la opción Dibujar manguera en el menú Sinóptico.
Menú: Sinóptico > Dibujar manguera
2. Haga clic en un primer punto en la línea exterior del símbolo. Un punto verde indica la conexión.
3. Haga clic en el segundo punto en la segunda línea exterior del símbolo.
En el panel acoplable Orden, puede seleccionar el tipo de manguera/línea para distinguir el tipo de manguera.
Reserva de mangueras
Debe utilizar mangueras de tipo 4G para conectar los motores M1 y M2.
Utilice una manguera con al menos 7 conductores para conectar el bornero XA2 a los indicadores.
1. Abra el menú contextual del cable (clic con el botón derecho en el cable) y seleccione el comando Reservar mangueras y cables de manguera.
Menú contextual de una manguera del sinóptico: Reserva de mangueras y conductores
2. Haga clic en el icono Nueva manguera en el cuadro de diálogo de reserva de mangueras.
Reserva de mangueras y conductores > Nueva manguera
3. En el cuadro de diálogo de búsqueda de referencias de manguera, use la pestaña Filtros, e introduzca los filtros en los campos Familia y Número de conductores.
4. La nueva manguera aparece en la lista. Marque la casilla correspondiente a la manguera.
La numeración y la referencia de la manguera ahora aparecen en el plano de sinóptico. Puede utilizar el botón Mostrar/Ocultar textos de mangueras en el menú contextual de una manguera para mostrar u ocultar el texto.
Listado de mangueras
Ver el listado de mangueras.
1. Haga clic en el icono Informes del menú Proyecto eléctrico.
Menú: Proyecto eléctrico > Informes
2. Seleccione el listado Listado de mangueras.
El lado derecho del cuadro de diálogo Gestión de informes muestra en tiempo real todas las manipulaciones que realiza en el proyecto eléctrico.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejercicio n.º 03
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
