SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS® Electrical 作为单独购买的产品提供。 视频:SOLIDWORKS 2023 新增功能 - SOLIDWORKS Electrical 内容 为线路定义开放式电线 开放式电线具有一个与零部件或端子断开的末端。 将电气属性从 2D 拓展到 3D 对于每个零部件,您可以将电气属性拓展到 3D 零件或装配体。 关联特征改进 在 SOLIDWORKS Electrical 3D 中,关联命令让您可将电气零部件与 3D 零件或装配体相关联。 Electrical Manager 树改进 在 SOLIDWORKS Electrical 3D 中,Electrical Manager 树显示电气项目中的零部件列表。 动态连接标签 动态连接标签是显示零部件连接信息的特定符号。您可以将符号动态插入到方案中。 起点-终点符号 您可以在电线末端手动插入起点-终点箭头符号。您可以将组编号与每个插入的符号相关联。同一组编号上连接的所有电线都具有相同的等电位编号。 以所有电气项目语言显示列标题文本 在报告中,您可以以电气项目配置中指定的所有三种语言显示列标题文本。 制造商零件重量 您可以管理制造商零件的重量。 PDF 导出中的自动定向 当您将电气项目工程图导出到 PDF 文件时,您可以保持相同的页面方向。 删除零部件 在零部件可停靠面板中,您可以删除零部件以及工程图中代表零部件的所有符号。 起点-终点公式中的附加变量 零部件和电线的新变量可在格式管理对话框中使用。 重置已解除的消息 新选项让您可管理已解除的消息。 多语言属性 多语言属性是拓展多语言文本的特定属性。当您更改电气项目的主要语言时,此多语言文本将显示所需的语言。 Microsoft Excel 自动化改进 Excel 自动化让您可从 Microsoft®Excel® 文件中包含的数据自动生成原理图工程图。 嵌入报告表 您可以在电气项目工程图中的任何位置插入报告表。 图像的其他文件格式 您可以使用多种文件格式在工程图中插入或附加图像。 复制工程时移除装配体链接 (2023 SP3) 在您复制工程时,可移除 SOLIDWORKS 装配体到其原始路径的链接。 创建图形时显示警告(2023 SP3) 绘制图形时,会出现对话框和警告消息引导您操作。 仅布线活动位置(2023 SP3) 您可以通过将布线过程限制为活动位置来定义其深度,而不是重复重建所有子级别(子位置)线路。
