DraftSight DraftSight® 是单独购买的产品,您可以使用它创建专业的 CAD 工程图。它提供 DraftSight Professional、DraftSight Premium 和 DraftSight Mechanical 版本。此外,DraftSight Enterprise 和 Enterprise Plus 通过网络许可提供。3DEXPERIENCE® DraftSight 是将 DraftSight 与 3DEXPERIENCE Platform 的强大功能结合的解决方案。 内容 填充命令(仅适用于 DraftSight Mechanical)(2024 SP3) 您可以运行 AM_UserHatch 命令,将用户定义或预定义的填充应用于封闭几何图形。 3DEXPERIENCE Platform 上的模板(仅限 DraftSight Connected)(2024 FD01) 您可以在 3DEXPERIENCE Platform 上创建、保存和管理模板。您可以访问这些模板以创建新的工程图。 将文件保存到 3DEXPERIENCE Platform(仅限 DraftSight Connected)(2024 FD01) 您可以从保存到 3DEXPERIENCE 对话框中选择书签、更改合作区以及更新新文件的标题。 访问 DraftSight 用户论坛 (2024 SP1) 您可以访问 DraftSight 用户论坛,其中包含来自 DraftSight 用户社区的帖子。 剖切线命令(仅限 DraftSight Mechanical)(2024 SP1) 您可以在剖面的切割平面上创建剖切线,并在图纸区域插入相应的剖面视图标签。 基准标识符命令(仅适用于 DraftSight Mechanical)(2024 SP1) 您可以使用基准标识符命令添加基准标识符并将其附加到工程图上的区域。 “测量几何体”命令 您可以使用 MEASUREGEOM 命令测量面积、角度、距离和半径。 选择多个文件并作为参考插入 您可以选择多个文件和文件夹,并将它们作为外部参考插入到 DWG™ 文件中。这样可以减少插入多个文件所需的单击次数,并降低插入文件失败的可能性。 “导出图纸”命令 您可以将所有可见实体从活动图纸视口导出,并将实体从图纸导出到新工程图。 工具控制板 您可以在工具控制板中找到常用的工具和数据。 图层管理器调色板 图层管理器对话框可用作调色板,您可以在侧面浮动或停靠调色板。 “制作平面快照”命令 您可以使用 MAKEFLATSNAPSHOT 命令的增强功能格式化前景和隐藏线,以及显示相切边线。 视图导航器 视图导航器允许您在标准视图和等轴测视图之间切换,或在模型的平行视图和透视图之间切换。 合并图层命令 您可以使用 MERGELAYER 命令重新组织图层。 重新调整填充 您可以调整剖面线或渐变剖面线的轮廓。 导入和导出图块(仅限 DraftSight Connected)(2024 FD04) 您可以将 3DEXPERIENCE Platform 中的工程图作为图块插入到现有工程图中。您可以将图块作为工程图导出到 3DEXPERIENCE Platform。您可以编辑图块并将其作为单独的工程图保存到 3DEXPERIENCE Platform。
